CTX 310 wymiana oleju
Witam, w instrukcji maszyny napisane jest że wymiany oleju dokonujemy po 2000h, jest to czas pracy maszyny czy może pracy samego wrzeciona? Na jakie rzeczy zwracać największą uwagę aby maszyna działała jak najdłużej bez zbędnych przestojów? Kolejna sprawa to to że w zbiorniku na chłodziwo wytrąciła się maź wyglądająca jak masło, czy to normalne? Toczymy przede wszystkim nierdzewkę, unikamy toczenia stali czarnej, czy chłodziwo powinno się wymieniać całkowicie raz na jakiś czas czy tylko uzupełniamy ubytki? Dziękuję za pomoc, pytania może tandetne, ale to nasza pierwsza maszyna skrawająca w firmie, poza wiertarką
Do chłodziwa dostaje się olej z układu hydraulicznego (małe przecieki) lub z układu smarowniczego (to normalne) i robi się kożuch na pow. chłodziwa (bakterie). Może trzeba będzie zmienić chłodziwo na inne. Jest tu na forum temat chłodziwa, poczytaj trochę. U mnie na przykład obrabiamy tylko stal czarną i czyścimy maszyny raz w roku ze względów higienicznych, a maślane wytrącenia to mamy, jak tokarka ma awarię i nie działa 3 tygodnie.lewy10psdw pisze:zbiorniku na chłodziwo wytrąciła się maź wyglądająca jak masło, czy to normalne?
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
