boehringer vdf32m sinumerik 880??
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
piotrasss
Post napisał: piotrasss » 30 paź 2016, 20:27
witam mam w pracy taką maszyne i trochę uciążliwe jest pisanie na niej programy przynajmniej w taki sposób jak mnie kolega uczył. dokłagnie chodzi o cykle . czy jest możliwość zapisania w prosty sposób programu na roztaczanie otworu lub planowanie piast w ptzypadku gdy trzeba zebrać bardzo dużo materiału? coś na wzór g71,g72 w fanucu?? obecnie trzeca wstawić cykl opisać go potem opisać podprogram do cyku i czasem i tak nie chce wykonać tego albo jakieć dziwne ruchy robi. a i jeszce jest problem że jak w geometri opisze pltke że ma promień 0,8 to przejeżdza wymiar zadany w cyklu jak to obejść?? znalazłem jakiegoś manuala po polsku ale on jest chyba do frezarki i jakoś nie zrozumiałe napisany.w załączniku wtawiam przykładowy rysunek . matreiał surowy fi 500 wiertło 54 jak to najwygodniej rozpisać , głownie chodzi o wytaczak zgróbny.
Zevyr
Post napisał: Zevyr » 02 lis 2016, 11:56
Co masz na myśli mówiąc, że po wpisaniu promienia płytki "przejeżdza" Ci wymiar? Wg mnie sprawdź po prostu czy wpisałeś odpowiednią funkcję korekty promienia G41/G42.
Co do samego rozpisania to jeżeli na prawdę nie chcesz korzystać z cyklów maszynowych to ja bym proponował R parametry.
piotrasss
Post napisał: piotrasss » 06 lis 2016, 11:42
g41/g42 nie używam bo nie mam takiej potrzeby. kontury nie są skomplikowane. mógłbyś rozpisać na prostym przykładzie np. tym co podałem ?? te funkcje R . znalazłem instrukcje po polsku ale ni jak nie mogę zatrybić o co w niej chodzi. wszystko jest tam opisowe i zero przykładów.
a jaszcze bardzo ważne pytanie co do bazowania narzędzi i ustawiania "0" w G54 (bazy)
- czy przy bazowaniu narzędzia jest jakaś funkcja jak np w starszym fanucu np OTT MZ..MX.. a w nowszym np 21iTB input.C . do bazowania narzędzi i MEASURE do ustawiania 0. ?? bo tutaj przycisk measure mam ale żadne kombinacje nie działają i wyskakuje błąd. wszystko muszę sam liczyć i ręcznie wpisywać.
piotrasss
Post napisał: piotrasss » 24 gru 2016, 13:37
Nikt nic nie pomoże?? Nikt nie miał do czynienia z tym systemem ??
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
