840 D, mało pamięci
840 D, mało pamięci
może mi ktoś podpowie,
wgrywam program przez USB, jest oki,
Później chce wybrać program (select) do realizacjia w trybie auto i tu porażka,
system zgłasza mi że ma za mało pamięci.
rozładowywuje wszystkie programy prywatne z pamięci na dysk, i dalej to samo.
program ma ok 4 MB, maszyna jest nowa sterownik też,
w czym więc problem ?
nie che dzownić do serwisu bo mnei tylko wkur.....
czy mogę rozładować inne programy (cykle, podprogramy które sądostarczane razem z maszynąi sterowaniem )
ile pamieci ma twoja maszyna? masz katalog z plikami tymczasowymi? w pierwszych wersjach 840D byl problem, ze nie usuwalo automatycznie plikow z katalogu temp, w nowszych wersjach juz samo je usuwa zastepujac nowymi.brakuje jemu pamieci czy miejsca na dysku? i skad ty wziales program 4 megowy?
- Tokarki CNC -
Rzeczywiscie 4 MB to troche za duzo jak na program i watpie, zeby twoja maszyna miala wiecej niz 1-2,5MB pamieci NC skad mozesz uruchamiac programy.
Jezeli juz masz wiekszy program niz pamiec NC to jedna z mozliwosci jest uruchomienie go przez RS232 w trybie online. Wtedy program bedzie przesylany partiami.
Jaki jest dokladnie numer tego komunikatu ktory sie pojawia?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Na poczatek pytanie, czy aby ten kod musi miec 4MB. Moze jest wygenerowany w interpolacji liniowej, a moze byc kolowej i bedzie wtedy mial 900kB. A tak wogole to jak na dosc nowe sterowanie to 4MB powinien lyknac bez zajakniecia. Ja na HH iTNC puszczalem kiedys 11 MB i bylo ok, a przy eksperymentach ze splinem to bywaly kody po 20 MB i tez lykal. Mysle, ze jednak powinienes sie skontaktowac z serwisem, a jesli sie okaze, ze 840D daje rady z takimi dlugimi kodami to juz nikt mi nie wcisnie, ze to dobre sterowanie. Czekam na ciag dalszy.
[ Dodano: 2007-04-06, 20:46 ]
Dobre sobiegelo pisze:Rzeczywiscie 4 MB to troche za duzo jak na program i watpie, zeby twoja maszyna miala wiecej niz 1-2,5MB pamieci NC skad mozesz uruchamiac programy.
niestety autor watku nie ma checi z nami rozmawiac wiec sie nie dowiemy. moja maszyna przy 840D ma 128 mega pamieci, tylko nie wiem w jakich proporcjach ma podzielona miedzy plc, programy a windowsa. 840D jest nakladany na win nt 4.0 wiec raczej win wymaga malo ramu. mam juz okolo 150 programow zaladowanych ciagle w pamieci i jeszcze mi nie wyswietla braku miejsca, kiedys na starej wersji shopturna mialem problemy i wyswietlalo takie bledy ale tam byly opisane wczesniej problemy z katalogiem temp ktory gromadzil wszystkie smieci.
- Tokarki CNC -
U mnie jest tak ze programy mozna wgrywac do pamięci do 2MB powyzej niemozliwe jest jego załadowanie. Trzeba zgrac program na dysk twardy maszyny, wejsc w głownym menu sinumerika (2 zakładka- przycisk przy monitorze) w zarządzanie programami i wybrać "praca z dysku". Wtedy mozna odpalac dowolnie duzy program. Jedyny minus to to ze nie ma wejscia w ty momencie w podglad i edycje reczna pliku programu, a w czasie trwania programu na monitorze widac tylko 1 obecnie wykonywany blok... oczywiscie pamieć posrednia cały czas jest aktywna wiec mozna wprowadzac korekcje...
ps: to mój 1 post na tym forum i wszystkich sedecznie witam
my tez serdecznie witamy bo lubimy takich ktorzy od pierwszych postow pomagaja. zazwyczaj to studenciki sie tu loguja i od pierwszego postu wymagaja aby za nich napisac cala prace magisterska o maszynach.GreasBraken pisze:ps: to mój 1 post na tym forum i wszystkich sedecznie witam
- Tokarki CNC -
