transmisja FANUC O-M
używam PCIN'a programy z maszyny do komputera idą ok, natomiast przy wysyłaniu programu do maszyny pojawia się błąd 087, co jest nie tak,prosze o pomoc.
Masz błąd w tekście programu . Zobacz na jakiej lini zatrzymuje sie transmisja i w tych okolicach szukaj . Najczęściej to kropka w niewłaściwym miejscu , litera O zamiast cyfry 0 lub komentarz nie zamknięty w nawiasy . Jesli błąd wyskakuje na samym początku transmisji to moze być wina nagłowka , skopiuj go sobie z programu który wcześniej ściągnoles z maszyny .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
