Witam, od niedawna pracuję na maszynie jak w temacie. Na wstępie powiem, że maszyna podobno posiada oś C.
Do rzeczy, potrzebuję zrobić fazkę (dokładną) lub promień oczywiście mogę sobie wszystko policzyć punkt początkowy i końcowy. Czy na podstawie tej osi C jeżeli ją włączę (prosił bym o instrukcję jak to zrobić) zautomatyzuję sobie robienie powyższych elementów? czy maszyna jest wstanie sobie to policzyć jeżeli jej podam tylko informację o wielkości promienia lub fazki? (prosił bym o przykłady)
Jestem w temacie świeżakiem i uczę i dopiero programować, jeżeli coś nie tak napisałem lub źle myślę to proszę o wyjaśnienie.
Tokarka avia turn sterowanie fanuc oi mate-TB
Jeżeli ma os C to najprościej prosto fazy nie zrobisz ale promień tak np:
N1 X0 Z0
N2 G1 F0.1 X20 Z0 R1
N3 Z-5
Tak zrobisz promień 1mm jak nie ma osi C to wystarczy zamiast R wpisać C .
Ale jak masz oś C to by zrobić fazę wystarczy tak napisać
N1 X0 Z0
N2 G1 A90
N3 X20 Z-1 A135
Tak masz bez liczenia
N1 X0 Z0
N3 Z-5
N1 X0 Z0
N2 G1 A90
N3 X20 Z-1 A135
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
