Radełkowanie na cnc - Fanuc 21 i TB
Panowie radelkowal któryś kiedyś na cnc na tokarce? Ja myślę zrobić to cyklem gwintowania np takim:
G92 X19. Z-20. F0. 15
X18. 9
X18.8
X18.7
X18.6
X18.5
X18.5
X18.5
Co wy o tym sądzicie? :> Radełko będzie prawdopodobnie takie z jedną rolka. Pytanie czy posuw ma wpływ na otrzymywany wzór?
Pierwszy raz to będę robił a pasuje mieć ogólne pojęcie. Coś tam poczytałem o tym w poradniku obróbki GARANT ale interesuje mnie kwestia programu ( jak powinien wyglądać dosuw itp) Na forum tez czytałem co nie co. Tylko ze dzisiaj musze juz to zrobić a czasu coraz mniej
X18. 9
X18.8
X18.7
X18.6
X18.5
X18.5
X18.5
Ciekawy temat?
Nie wiem na jaka "szerokość" radełka i na jaką szerokość (długość) ma być nacięty wzór. Jeśli szerokość radełka wynosi, np. 30 mm i długość wzoru tyle samo to ja bym próbował tak:
Średnica, np.: 30 mm
G97 S500 M03;
G00 X31.;
G01 X30. F0.1;
G04 P5.;
G01 X29.9 F0.05;
G04 P5.;
G01 X29.8 F0.05;
G04 P5.;
itd.
G97 S500 M03;
G00 X31.;
G01 X30. F0.1;
G04 P5.;
G01 X29.9 F0.05;
G04 P5.;
G01 X29.8 F0.05;
G04 P5.;
itd.
Nie rozumiem o co chodzi z tym "ciekawy temat".
Długość radelka do wykonania będzie większa od szerokości radelka także zależy mi na ruchu osiowym narzędzia i parametrów z tym związanych. Mogę oczywiście zrobić to metoda prób i błędów ale po co jak można zasięgnąć rady bardziej doświadczonych operatorów
Troszkę szkoda maszyny wiec unikam jak ognia takich atrakcji . Ale jak trzeba to to robię dojazd na małym posuwie i od razu jazda w bok , przy głębszej dodaje na końcu jeszcze trochę i jazda z powrotem .
g0 z0 x30
g1 x28 f0,03
g1 z-50 f0.3
g1x27,8 f0,03
g1 z0 f0,3
g0 x30
Z obrotami nie ma co szaleć , rolki w w rondelku obracają się slizgowo i może się zatrzeć . Oczywiście lać wodą ile wlezie , najlepiej jak tego jest więcej to zrobić chłodziwo w wyższym stężeniu .
Jak nie robiłeś rodelka nigdy to pamiętaj ze ładne ząbki nie wyjdą na każdej średnicy niekiedy trzeba poszukać właściwej średnicy .
g0 z0 x30
g1 x28 f0,03
g1 z-50 f0.3
g1x27,8 f0,03
g1 z0 f0,3
g0 x30
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
radełkowanie na cnc
jeżeli chcesz radełkował musisz znać skok radełka np =1 na długośći L=20 głębokość wcięcia nie może być wtedy większa niż 0.4 mm na stronę i program wygląda
G97 S1800 M3
G0 Z-1.0 X 30.0
G1 Z20 X 29.6 F1.0
Ja tak robie u siebie na swiss-e
G97 S1800 M3
G0 Z-1.0 X 30.0
G1 Z20 X 29.6 F1.0
