program na przechwyt
janek2008
Post napisał: janek2008 » 26 kwie 2017, 09:18
Witam jestem po raz pierwszy na forum.
mam pewien problem przyjolem sie do nowej pracy i tam distalem maszyne ktora posiada przeciw wrzeciono i nie wiem jak napisac program aby uzywac tego przeciw wrzecioma i obrabiac druga strone detalu. Prosze o pomoc w tej sprawie.
jest to sterowanie fanuck OI TD
beef
Post napisał: beef » 26 kwie 2017, 12:41
Musisz doprecyzować co chcesz zrobić.
Na pewno musisz zacząć od dołączonej do maszyny Instrukcji. Tam znajdziesz kody M dedykowane dla wrzeciona przechwytującego.
Daj znać dokładniej, wtedy spróbujemy pomóc.
janek2008
Post napisał: janek2008 » 26 kwie 2017, 15:36
chciałbym toczyc ,frezowac pierwsza strone nastepnie przeciw wrzecionem chcialbym wyjac detal i obrabiac druga strone np. gwintowac. Chodzi mi tylko o wzor programu wykonujacego te czynnosci.
beef
Post napisał: beef » 26 kwie 2017, 19:47
Albo ja nic nie rozumiem z tego co piszesz, albo kompletnie nie wiesz czego chcesz.
Generalnie obróbka na drugim wrzecionie niczym nie różni się od tego na wrzecionie głównym, zazwyczaj używa się się innego układu współrzędnych.
Zajrzyj do książki maszyny, tam naprawdę jest wiele informacji tylko trzeba to zrozumieć, a nie pytać o ,,wzór programu". Kody M na przechwyt mogą różnić się w zależności od rodzaju maszyny.
Wróć do „Fanuc”
