Program na fasolke do sprawdzenia
Witam dopiero zaczynam zabawe z programowaniem na fanucu i dlatego pisze do Was z prośba o sprawdzenie programu. Baza jest na srodku detalu. Przed frezowaniem na srodku wykonal bym otwor 8,5.
T2 M6 (FREZ 8 )
G43 H2
S1500 M3
G0 X0 Y0
Z5
G1 Z-10
G41 G1 X0 D30
G1 Y4.5
X-1
G2 X-5,5 Y0 I5.5 JO
G2 X1 Y-4.5 I5.5 JO
G1 X1
G2 X5.5 Y0 I-5.5 JO
G2 X1 Y4.5 I-5.5 JO
G1 X0
G0 Z100
G40
Z gory dzieki za pomoc
T2 M6 (FREZ 8 )
G43 H2
S1500 M3
G0 X0 Y0
Z5
G1 Z-10
G41 G1 X0 D30
G1 Y4.5
X-1
G2 X-5,5 Y0 I5.5 JO
G2 X1 Y-4.5 I5.5 JO
G1 X1
G2 X5.5 Y0 I-5.5 JO
G2 X1 Y4.5 I-5.5 JO
G1 X0
G0 Z100
G40
- Załączniki
- fasolka.jpg (11.13 KiB) Przejrzano 2582 razy
czemu masz promień 5.5? na rysunku masz 4.5
ja bym to tak napisał:
(X0 Y0 SRODEK KIESZENI)
T2 M6 (FREZ 8 )
G0 G40 G54 G90 X0 Y0
G0 G43 H2 D2 Z100
S4500 M3
X0 Y0
G0 Z5
G1 Z-3 F1500
G41 G1 Y-4.5
X1
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-6
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-9
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-10
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X0
G1 G40 X0 Y0
GO Z100 M9
M0
JA TAKA KIESZEN ROBIE bez otworu, wchodze po spirali i po 1mm biore na parametrAch dla danego freza., najlepiej wejscie jak i wyjscie po promieniu ale nie chce mi sie rysować, pozdro.
T2 M6 (FREZ 8 )
G0 G43 H2 D2 Z100
S4500 M3
X0 Y0
G0 Z5
G1 Z-3 F1500
G41 G1 Y-4.5
X1
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-6
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-9
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X1 Z-10
G3 Y4,5 R4,5
G1 X-1
G3 Y-4,5 R4,5
G1X0
G1 G40 X0 Y0
GO Z100 M9
M0
dopiero się uczę
Hmmm ....Paw.siw pisze:Dlaczego mowisz ze byle jak? U mnie w maszynie magazyn ma 20 miejsc i zawsze promień wpisuje pod 30miejscie i z tego D30 ....
Może nie byle jak , a nieporęcznie.
U mnie też magazyn spory , ale ja wolę mieć korektor długości i średnicy narzędzia w jednym miejscu , a nie latać i szukać właściwego.
.... (np.) 20 narzędzi w magazynie , każdy z korektorem średnicy w różnym miejscu - dla mnie to dość skomplikowane rozwiązanie.
moje wypociny poniżej
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 8. Endmill )
G43 H2
M8
S2100 M3
G0 X-1. Y-0.18
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F800.00
G41 G1 Y-4.5 D2
X1.
G3 X5.5 Y0 I0 J4.5
X1. Y4.5 I-4.5 J0
G1 X-1.
G3 X-5.5 Y0 I0 J-4.5
X-1. Y-4.5 I4.5 J0
G1 G40 Y-0.5
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Cieszę się bardzo , że zrozumiałeś.Paw.siw pisze:Czyli to co pozniej napisałem wyszło ok. To juz wiem o co chodzi z tym I i J
p.s.
Zmień nastawienie co do wyboru korektora średnicy dla danego narzędzia.
Zdarzył się wypadek , tak jakby na zawołanie.
Narzędzie T8 , a korektor średnicy D7 ...... , zgadnij co się stało?
.... , a robota szła na H7
I co dalej .... ?
https://zapodaj.net/9abcd6c10b92c.jpg.html
Mariusz.
Hmmm, a ja używam różnych innych do danego narzędzia w jednym programie.WZÓR pisze:Zmień nastawienie co do wyboru korektora średnicy dla danego narzędzia.
Jak raz jest wywołany program, to nie ma jak wachlowac średnicą narzędzia.
Chyba, że jest jakiś inny sposób, którego nie poznałem.
Przykładowo piszę jakikolwiek program dla narzedzia T7 z korekcją i w pierwszym przejściu
wpisuję D7 a potem w kolejnej linijce mam to samo przejscie (program tym samym narzedziem) tylko z D1 (używam tych miejsc gdzie są narządzia o nieistotnej średnicy - nawiertaki, wiertła)
Wszystko się zgadza , ale jak programista do d**** , a operator ,, guzikowiec" to już inna jest śpiewka.CFA pisze:Hmmm, a ja używam różnych innych do danego narzędzia w jednym programie.WZÓR pisze:Zmień nastawienie co do wyboru korektora średnicy dla danego narzędzia.
Mariusz.
