Nawiasy w programie
- Posty w temacie: 11
Nawiasy w programie
Witam wszystkich
Mam problem z nawiasami i proszę o podpowiedź czy da się to ominąć w jakiś sposób.
Otóż sterownik GSK 980TD jest to tokarka pozwala na wpisanie w nawiasach tylko w tytule
np.
O0100(obróbka wykańczająca)
jeśli pisząc w notatniku na kompie program zamieszczę coś takiego
G0 X0 Z10
M8
T0505 (CIĘCIE )
G0 X30 Z-10
to podczas wgrywania programu do maszyny nawiasy zostają pominięte nie pomija tylko
tego w tytule i tu rodzi się pytanie można jakoś zrobić żeby wpisywane komentarze pozostawały widoczne po z archi wizowaniu programu z maszyny też ich na kompie nie ma
a szkoda powrót do programu za pół roku byłby szybszy i analizowanie programu nie
trwało by tak długo.
Za wszystkie podpowiedzi nawet te niezwiązane z tym tematem ale dot. sterownika
GSK 980 TD będę wdzięczny
np.
G0 X0 Z10
M8
T0505 (CIĘCIE )
G0 X30 Z-10
a czy sprawdzone było czy przy komentarzu w nawiasie umieszczonym w osobnym bloku (w którym poza komentarzem nie ma żadnych funkcji) podobnie się zachowuje?
Spróbowałbym jeszcze z wpisywaniem numeru bloku N i bez numeru...
np tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
N40 (CIĘCIE)
N50 G0 X30 Z-10
albo tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
(CIĘCIE)
N40 G0 X30 Z-10
albo tak:
G0 X0 Z10
M8
T0505
(CIĘCIE)
G0 X30 Z-10
np tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
N40 (CIĘCIE)
N50 G0 X30 Z-10
albo tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
(CIĘCIE)
N40 G0 X30 Z-10
albo tak:
G0 X0 Z10
M8
T0505
(CIĘCIE)
G0 X30 Z-10
Dziękuję za zainteresowanie problemem
Kolego Magneto86 próba wpisania tak jak podawałeś skończyła się następująco
wpisanie () w oddzielnej lini tj.
T0505
G0 X30 Z10
(CIĘCIE)
G1 X0 Z0
PO wgraniu na maszynę skończyło się następująco
T0505;
G0 X30 Z10;
G1 X0 Z0;
Natomiast wpisując y numerami lini
było tylko tak
N10 T0505
N20 G0 X30 Z10
N30
N40 G1 X0 Z0
T0505
G0 X30 Z10
(CIĘCIE)
G1 X0 Z0
T0505;
G0 X30 Z10;
G1 X0 Z0;
było tylko tak
N10 T0505
N20 G0 X30 Z10
N30
N40 G1 X0 Z0
jakbym miał instrukcję obsługi tego sterownika, to bym ją dokładnie teraz przeszukał pod kątem jakiegoś parametru, który miałby decydować o tych komentarzach...
w instr fanuca 0i-TC znalazłem takie uwagi:
Jeżeli te uwagi nic nie pomogą, to trzeba by sprawdzić czy są jakieś parametry fanuca, które regulują jego zachowanie przy takich komentarzach...
*swoją drogą widzę, że pracowita niedziela
tam gdzie jest napisane 'klawisz' - chodzi o klawisz INPUTKomentarze można zapisać w programie za pomocą kodów
włączenia/wyłączenia sterowania.
Przykład:
O0001 (SERIA 16 FANUC) ;
M08 (CHLODZIWO WL) ;
- Jeśli klawisz po wpisaniu kodu wyłączenia sterowania “(”,
komentarzy i kodu włączenia sterowania “)” nastąpi
zarejestrowanie komentarza
- Jeśli klawisz zostanie naciśnięty w trakcie wpisywania
komentarzy w celu późniejszego wpisania reszty komentarzy,
dane wpisane przed naciśnięciem klawisza mogą być
zarejestrowane nieprawidłowo (nie wpisane, zmodyfikowane lub
stracone), ponieważ dane podlegają kontroli wpisu, który jest
wykonywany w normalnej edycji.
Zwróć uwagę na następujące uwagi przed wpisaniem
komentarza:
- Kod włączenia sterowania “)” nie może być zarejestrowany
samoczynnie.
- Komentarze wpisane po naciśnięciu klawisza nie mogą
zaczynać się numerem, spacją ani adresem O.
- Jeżeli zostanie wpisany skrót makropolecenia, jest on
zamieniany na jego słowo i rejestrowany (zobaczRozdział 9.7).
- Można wpisać wprawdzie adres Oi kolejne numery lub spację,
ale zostaną one pominięte przy rejestracji.
Powiem szczerze nie wiele z tego zrozumiałem a niedziela nie jest pracowita tylko właśnie mam czas pogrzebać poszukać rozwiązań z tym że do tego zabierałem się wiele razy i sam nic już nie wymyślę piszę w notatniku a później program muszę zapisać do archiwum i dodatkowo pisać plik tekstowy z objaśnieniem gdzie co i jak a łatwiej by mi było mieć komentarze w programie typu cięcie itp.
dziękuję za pomoc czekam na podpowiedzi dalej może coś robię nie tak na pulpicie maszyny nie ma nawet klawisza z nawiasem.
[ Dodano: 2010-09-19, 18:19 ]
może problem leży po stronie programu do przesyłania do maszyny?
[ Dodano: 2010-09-19, 19:15 ]
DODAM jeszcze że wpisanie linii programu która wygląda tak
(cięcie) M3 S200
po przesłaniu jest
M3 S200
coś karze ignorować i pomijać nawiasy
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2010-09-19, 21:02 ]
Proszę o pomoc może jutro ktoś coś dorzuci idę spać jutro pracowity dzień może przyczyną jest sam program do wysyłania programów sam nie wiem.
(cięcie) M3 S200
po przesłaniu jest
M3 S200
Proszę o pomoc
Nie może być ...qerc pisze:... na pulpicie maszyny nie ma nawet klawisza z nawiasem. ....
Użyj klawisza Shift
Klawisz ten zapewnia dostęp do dodatkowych znaków na klawiaturze.
Dodatkowe znaki są widoczne w lewym górnym rogu niektórych klawiszy alfanumerycznych i numerycznych.
Niestety na klawiaturze są niektóre klawisze widoczne jako podwójne np.
P i Q wciśnięcie klawisza P x2 zmienia literę wpisaną z P na Q
ale to nie problem bo programy piszę w notatniku tylko niestety po przesłaniu do maszyny nawiasy są pomijane jeśli jest tylko komentarz w linii to linia jest wyświetlana jako pusta
t0550;
g0 x0;
tak to wygląda nie wiem co za to odpowiada manuala mam po angielsku a mnie uczono w szkole rosyjskiego więc jestem troszkę kaleką dlatego szukam pomocy u innych zastanawia mnie jeszcze czy program do komunikowania nie usuwa nawiasów
t0550;
g0 x0;
Napisz program w edytorze NC i wgraj go do maszyny (...już wcześniej Tobie to sugerowałem).qerc pisze:...ale to nie problem bo programy piszę w notatniku tylko niestety po przesłaniu do maszyny nawiasy są pomijane...
Jak tym razem pominie nawiasy (komentarze) , to będzie wiadomo , że odpowiada za to jakieś ustawienie w parametrach.
p.s.
w załączniku wysyłam program / plik NC (z komentarzami).... wgraj go do maszyny i napisz co z tego wynikło.
NIE MOGĘ tego pliku przesłać(po rozpakowaniu)
error format tak mi pisze program do komunikacji
- Załączniki
- TDComm.zip
- to jest program do komunikacji z maszyną
- (901.02 KiB) Pobrany 382 razy
