MORI SEIKI MV-55/50 FANUC SYSTEM 6
Witam, czy ma ktoś u siebie taką maszynę? Wyjaśnię o co mi chodzi: mam do dyspozycji taka obrabiarkę która jest w firmie, bez zadnej dokumentacji. Z programowaniem na Fanuc 6 nie mam problemu, problem pojawia się wówczas gdy wpisuję wymianę narzędzia. Do wymiany służy specjalna "łapa". Wpisując wymianę w programie , maszyna wykonuję wymianę , ale nie mogę dojść do tego na jakiej zasadzie działa potem zależność narzędzi w gniazdach magazynu. Zaznaczyłem sobie w magazynie gdzie oddało np. T1, i potem wywołując T1 wymienia to narzędzie którego kubek jest aktualnie w pozycji do wymiany narzędzi. Czy jest potrzebna jakaś dodatkowa sekwencja w programie?
Dzięki, za odpowiedz, ale
W taki sposób wpisywałem np:
O0001
T1M6;
M30;
jesli wymieniłem na T1 i zaraz powtórzyłem wymianę jeszcze raz na T1 maszyna nie powinna wykonać zadnej wymiany ponieważ powinna wiedzieć ze T1 ma we wrzecionie, a jednak wymienia na to narzędzie na jaki kubek jest akurat przy pozycji wymianie tj. dolnej.
Masz moze jakieś materiały dotyczące takiej maszyny lub choć tego Fanuca?
http://www.cottandco.com/lots/mori-seik ... ng-centre-
Pod tym linkiem jest taka sama maszyna, można podejrzeć.
A może trzeba najpierw jakoś magazyn opisać narzędziami? Choć w offsetach sa jeszcze jakieś długości narzędzi więc nie wiem, a nie ma do niej zadnej dokumentacji.
O0001
T1M6;
M30;
Wymieni, gdyż widocznie masz dwa gniazda opisane pod tym samym numerem.mar-tools pisze:... jesli wymieniłem na T1 i zaraz powtórzyłem wymianę jeszcze raz na T1 maszyna nie powinna wykonać zadnej wymiany ponieważ powinna wiedzieć ze T1 ma we wrzecionie,
.... z innymi T... ten ,,numer'' się nie powtarza?
Mariusz.
Jeszcze jest jedna opcja.
W parametrach maszyny musisz poszukac, parametr, ktory odpowiada za wymiane narzedzia tego samego numeru.
Dziala na zasadzie, ze jesli T1 jest we wrzecione, a w programie masz T1M6, to nic nie zrobi, jesli wlaczysz/wylaczysz funkcje, to zawsze bedzie wymienial.
Przy maszynach z lapą i kubkami oprocz tabeli narzedzi jest jeszcze tabela stanowiskowa i tam jest opisane w ktorym kubku jest narzedzie, ale nie sa to pozycje te same, co w tabeli narzedzi. Jest to zrobione po to, aby czas wymiany narzedzia przyspieszyc i ewentualna prace wior-wior
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
