Witam . Od jakiegoś czasu zacyna mi się zatrzymywać maszyma. Pojawia sie alarm: "SPINDLE
ALARM". Na wyświetlaczu w szafie sterowniczej pojawia sie komenda AL-02 a ostatnio AL-10.
Czsem po wyłączeniu maszyny i włączeniu dziła bez problemu. Czasem po zadaniu obrotów z trybu MDI nie chce ruszyć. Proszę o opis błędów i radę co się dzieje i co robić w takim przypadku. A sterowanie FANUC 0T-B maszyna BIGLIA B111/S3
Fanuc: SPINDLE ALARM
Jak wróce z urlopu to zerkne do dokumentacji w kwesji alarmów na zasilaczach.
Póki co sprawdź chłodzenie zasilaczy, czy wiatraki pracują, radiator może być zapaprany. Miałem podobne schizy aż w końcu eksplodował tranzystor w zasilaczu, okazało sie że na radiatorze 20mm syfu. Zasilacze fanuca wymagają czyszczenia raz w roku przynajmniej.
Do sprawdzenia także tacho w silniku, przyłącze silnika (słaby kontakt), enkoder i pasek napędu enkodera obrotów przy wrzecionie.
