Może ktoś mi wytłumaczy dokładnie do czego służy parametr R100 w drugiej linijce cyklu stosowanego w tokarce?
G74 R500
G74 X60 Z-12.5 P2500 Q5000 R100 F.16
Fanuc - cykle
G74 R500 jest to cykl glebokiego wiercenia z powrotem R
W drugiej linijce R100 oznacza wg instrukcji "Wielkość przyłożenia narzędzia w dolnej płaszczyźnie cięcia". Moim zdaniem jest to odsuniecie osiowe wiertla podczas powrotu ( zeby nie bylo kontaktu z materialem) Oczywiscie zakladajac ze wiercenie osiowe (G74) jest realizowane z odsunieciem od osi...
Istnieje jeszcze jedno zadanie G74 - moze to byc wcinanie kanalka czolowego.... i tam tez R100 jest wielkoscia odsuniecia narzedzia od powierzchni bocznej podczas powrotu
Obym sie nie mylil..... hehe
A najlepiej to wprowadz raz male R a potem sakramenco duze.... i pusc na sucho. powinienes zobaczyc ruznice w torze narzedzia i bedziesz wiedzial jaki R ma skutek
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
R - wielkość powrotu (przy cyklu głębokiego wiercenia)
patrz str.152.(fanuc seria Oi-TC).
R - odsunięcie narzędzia od powierzchni bocznej przy nacinaniu kanałka czołowego.
patrz. str.43.( fanuc ot - cnc - program).
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:49 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
