Fanuc 21TB - Write Protect
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu zakupiłem tokarkę Emco 345 ze sterowaniem Fanuca. Maszyna potrzebowała trochę pracy jednak w tej chwili już działa, chociaż mam z nią wciąż pewne problemy. A że jestem dopiero początkującym programistą i operatorem zarazem chciałem się was poradzić jak usunąć w mojej maszynce blokadę zapisu. Wszystkie funkcje edycyjne (edycja, kasowanie, tworzenie lub modyfikowanie) nie działają i przy próbie ich wywołania pojawia się migający napis WRITE PROTECT. Przez to nie mogę utworzyć żadnego programu, jedynie w trybie MDI mogę tworzyć i wykonywać pojedyncze bloki. Bardzo proszę o pomoc bo w manualu nic mi się nie udało znaleźć.
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
Tak, jest przełącznik na kluczyk, który odpowiada za ochronę danych, jednak po przełączeniu na pozycję "1" sytuacja nie ulega zmianie. Po za jednym. Po przełączeniu na tryb edycji żadne bloki w żadnym trybie nie są wykonywane przez maszynę. Trzeba powtórnie przełączyć na pozycję "0" aby maszyna wykonywała jakieś funkcje. Zatem przełącznik jest raczej sprawny.lex pisze:może masz włączony przełącznik blokady zapisu na pulpicie?
na większości fanuków taki jest
Chciałem zapytać czy istnieje jakiś inny sposób ochrony danych? Może programowo zostało to uaktywnione, albo powoduje to jakaś zworka w szafie sterującej? Po zastanowieniu: Maszyna miała wcześniej podpięty podajnik pręta i transporter wiórów, których teraz nie ma. Może to mieć jakiś istotny wpływ na jej obecne funkcjonowanie?
Proszę o wszelkie porady i pomysły
Pozdrawiam,
Marcin
Nie zmam tego sterowania ale w większości sterowań jest możliwość zmiany atrybutów plików
sprawdź
sprawdź
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
