Witam Panowie
Mam problem z tokarką, a najdokładniej z obróbką detali ze stopów niklu i tytanu.
Obrabiam elementy typu nikiel i tytan. Materiały te potrzebują bardzo niskich prędkości skrawania rzędu 25-40 m/min. Przy średnicach fi 450 wrzeciono powinno się obracać z prędkością rzędu 12-15 obr/min. Problem że maszyna schodzi do 50 obr/min (nie niżej), a później zaczyna mi palić płytki, przy toczeniu w "góre". Poniżej prędkości obrotowej 50 obr/ min nie przelicza prędkości skrawania na obroty, inaczej, zawyża prędkość skrawania, stąd mam problemy z trwałoscia narzędzi.
Z góry dzieki za odpowiedź
pozdrawiam Arkadiusz
Fanuc 21 i TB, tokarka Puma 400 B
