Fanuc 0i-TC, parametry, renishaw
j3rry
Post napisał: j3rry » 17 maja 2008, 21:26
Mam taki problem z tym sterowaniem mianowicie przyzad do bazowania (renishaw) przeklamuje w osi X i przeczytalem w DTR-ce ze trzeba zmienic parametr 746 (chyba z glowy pisze to jest (Xoffset) ) tylko nie moge znalesc gdzie sie te parametry zmienia w tym sterowaniu;/
[ Dodano: 2008-05-18, 13:31 ]
Oki juz sobie poradziem :)
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 18 maja 2008, 20:01
1.Setting PARAMETER WRITE na 1(musisz być w trybie MDI)
2.System i szukasz parametru który cie interesuje i zmieniasz
Powodzenia
Wróć do „Fanuc”
