Fanuc 0-T - pomoc przy ustawieniu detalu
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 23 kwie 2013, 13:09
Witam wszystkich. Posiadam tokarkę LEADWELL na systemie operacyjnym Fanuc 0-T. Jestem kompletnie zielony jeżeli chodzi o ten system.
1. Pod przyciskiem MENU OFSET mam WEAR, GEOM, W.SHIFT, MIKRO. Do czego dokładnie służą?
2. W jaki sposób mogę ustawiać korekty narzędziowe i gdzie?
3. Prosił bym o pomoc krok po kroku, co mam zrobić, by ustawić układ współrzędnych obrabianego detalu. Gdzie to wpisać, w jakim trybie być (EDIT, MDI), w jaki sposób ten układ wywołać w programie podczas pisania programu.
4. Podczas pracy automatycznej, na koniec programu wyrzuca mi komunikat: Alarm Message 008 P/S ALARM. Co to oznacza?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
artur235
Post napisał: artur235 » 23 kwie 2013, 22:11
Poszukaj na forum i/lub Google, znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
__Alien__ pisze:1. Pod przyciskiem MENU OFSET mam WEAR, GEOM, W.SHIFT, MIKRO. Do czego dokładnie służą?
GEOM - wymiary narzędzi. Tu wpisujesz korekty narzędziowe "zgrubne"
WEAR - korekty narzędziowe dokładne (WEAR = zużycie). Tu wpisujesz korektę dla wartości w GEOM. W WEAR można zwykle wpisać tylko +/-0.999
W.SHIFT - bazy, układy współrzędnych detalu
MAKRO - zmienne dla makr, puki co odpuść to sobie
Alarm P/S 8 - brak M30 na końcu ?
http://www.cncalarms.com/fanuc/fanuc-al ... rogram-end
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 24 kwie 2013, 09:35
Dziękuję za odpowiedź.
Prosiłbym jeszcze tylko o pomoc w ustawieniu bazy detalu i jej wywołanie w programie.
G54 nie działa, wyskakuje mi błąd. Czy to możliwe, że funkcja jest nieaktywna, czy na Fanucu robi się to inaczej?
radeko
Post napisał: radeko » 24 kwie 2013, 16:47
A sprawdź czy po załączeniu maszyny nie masz G54 załadowanego modalnie do pamięci sterownika. Będziesz widział kilkanaście funkcji G w małym oknie z pozycji pracy programowej.
W moim Fanucu 16TB na Mori Seiki tak jest właśnie, ale to i tak nic nie przeszkadza jak to powtórzę w programie. A jaki kod błędu przy załadowaniu G54 ?
artur235
Post napisał: artur235 » 24 kwie 2013, 17:05
__Alien__ pisze:G54 nie działa, wyskakuje mi błąd.
Jaki ?
Prawdopodobnie masz tylko jedną bazę detalu i nie ma potrzeby wywoływać jej w programie. Co masz na ekranie W.SHIFT ?
Możesz zrobić tak (ustawienie baz i i korekt narzędzi):
wybierasz jakiś nóż, który będzie cały czas założony
ustawiasz GEOMETRY i WEAR w osi Z na 0
dosuwasz ten nóż do czoła detalu, do pozycji tam gdzie będzie Z0 np planujesz czoło detalu
przełącz się na ekran W.SHIFT (nie zmieniaj położenia narzędzia w osi Z), wpisz MZ0 (lub zamiast zera inna wartość w zależności gzie jest nóż względem zera), wciśnij INPUT
Wartość W.SHIFT powinna się zmienić. Bazę w osi Z masz ustawioną. Podobnie możesz zrobić osi X (Z tym że zataczasz jakąś średnicę, mierzysz ją i wpisujesz MXzmierzona_średnica) ale może nie będzie to potrzebne.
Gdy masz ustawioną bazę wybierasz kolejne narzędzie, dosuwasz do czoła detalu (tego samego po przy ustawianiu bazy), przełączasz się na ekran GEOMETRY wpisujesz MZ0 . Podobnie w osi X, dojazd do znanej średnicy lub jej zatoczenie i MXśreednica INPUT.
Nie zmieniaj położenia narzędzia w osi, którą ustawiasz, przed wydaniem polecenia MZ albo MX.
Jeśli jest pod ekranem przycisk MEASURE to jego użyj zamiast poleceń MZ/MX czyli wpisujesz Z0 i naciskasz MEASURE.
Mam nadzieję że za bardzo nie namieszałem.
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 24 kwie 2013, 18:31
@radeko: Po dojechaniu na G54 wyskakuje P/S Alarm. Podczas programowania, jak najadę na G54 to jest: G54 UNDEFINED.
@artur235: W oknie W.SHIFT mam:
Z lewej Shift Value i z prawej Measurment
Na dole Actual Position (Relative)
Mam w maszynie sondę do pomiaru narzędzi, po dotknięciu jej sama wpisuje wartości do Geometry. Mimo to powinienem wyzerować?
A do czego jest funkcja G10? Również służy do ustawiania bazy detalu?
P.S. Na szybko po pracy sprawdzone, utworzyłem nową bazę w "powietrzu" dla jednego noża i jak na razie działa. Jutro protestuje dokładniej.
Wielkie dzięki.
artur235
Post napisał: artur235 » 24 kwie 2013, 18:49
__Alien__ pisze:Mam w maszynie sondę do pomiaru narzędzi
Szkoda że wcześniej o tym nie wspomniałeś.
Narzędzia mierzysz sondą (prościej i bezpieczniej) a nie tak jak napisałem (choć też zadziała).
Bazę detalu możesz ustawić tak jak napisałem z tym że używasz narzędzia wymiarowanego sondą.
G10 służy do wprowadzania danych np baz detalu, jest to funkcja opcjonalna. Jeśli ją masz możesz nią ustawiać zero detalu z programu. Opis w instrukcji.
Gdybyś nie miał G10 to mam podprogram, który wpisuje bazę detalu przy użyciu makr sprawdzony i używany na 0T.
__Alien__ pisze:Z lewej Shift Value i z prawej Measurment
Czyli masz tylko jedną bazę i G54 w programie jest zbędne.
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 24 kwie 2013, 21:58
Dziękuję za pomoc, bardzo się przydała :)
Wróć do „Fanuc”
