darmowy program do tworzenia g kodów
czy istnieje darmowy program do tworzenia g kodów ?
A mianowicie pracuje na maszynie goodway 260ys na sterowaniu fanyc 18i-TB jest to tokarka z przechwytem i z osia Y. Chciałbym stworzyć program o skąplikowanej obróbce np wirnik turbiny lub coś podobnego. Pisanie go z ręki jest trudne i czasochłonne no i moje umiejętności są małe. Prosił bym o pomoc w podpowiedzeniu jaki program by był najlepszy. Słyszałem ze do każdej maszyny powinien być post procesor ja niestety nie mam.
Mariusz
Mariusz
Postprocesor prawdopodobnie sprawi mniejszy problem, niż znalezienie darmowego oprogramowania do generowania kodu na 5 osi. Jakby nie było, do przeliczenia współrzędnych ścieżki na 5 osi wymagana jest duża ilość różnego typu obliczeń. Podejrzewam, że nie ma na świecie fanatyka, który dla przyjemności zaimplementuje przetwarzanie grafiki 3D i obliczenia położenia freza względem detalu z kontrolą podcinania powierzchni.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
Re: darmowy program do tworzenia g kodów
Do takiej roboty nie , gdyż do jakiego celu istniałyby te płatne.Zawita80 pisze:Witam
Mariusz.
Wrzuć model , albo rysunek ..... , wtedy podyskutujemy.Zawita80 pisze:No dobra a jak by wykorzystać tylko 3 osie np oś C oś z i oś x i przefrezować po krzywej jakiś element np zawór łączący. Albo wygrawetować coś na wałku. Napewno istnieje taka możliwośc
Mariusz.
tym nie poszalejesz, ale "na bezrybiu i rak..." Ściągnij: http://www.gsimple.eu/index.html
a jak ci wystarczy 15 dniowy trial, to np. http://www.grzsoftware.com/download/
Potrzebny jest CAM z postprocesorem pod Twoją maszynę.Zawita80 pisze:Wrzucam fimnik o co mi mniej wiecej chodzi
Wiem ze część toczenie, gwinty, otwory poprzeczne, frezowanie można zrobić z reki ale już wygrawerowany symbol lub napis jest ciężkie. macie może pomysł jak cos takiego wykonać ? A moze da rade zrobić to w inny sposób niż program na bazie CAM ?
Mariusz.
Stary ja nie chcę być nie grzeczny ale jeśli ty nie potrafisz ogarnąć sobie programu i pokazujesz jakiś filmik pokazowy z youtube i chcesz robić łopatki wirnika pełen szacun
Zawsze możesz kupić Cama z licencja na rok za 50 000 zł
