Dlaczego ten cykl działa poprawnie tylko wtedy gdy średnica wzrasta ? Gdy chcę zrobić takie wybranie na maszynie nie wybiera mi tego zgrubnie. Dobiera się do tego dopiero w ostatnim przejściu cyklu zanurzając narzędzie w materiał od razu na całą głębokość
Cykl 71
Re: Cykl 71
... nie może być.Monteiro pisze:... Gdy chcę zrobić takie wybranie na maszynie nie wybiera mi tego zgrubnie....
Fragment programu z Haas
G00 Z2.
X140.
G71 P.... Q.... D... U... W... F0.2
N10.....
N20.....
N30.....
G70 P.... Q.....
G80
Mariusz.
w FANUC'u wybieranie kieszeni jest opcją! I najzwyczajniej w świecie możesz jej nie mieć Dla wszystkiego spróbuj jeszcze pod linijką G71 wpisać ruch w osiach X i Z (Z wpisz nawet jak się nie zmienia) i zobacz jaki będzie rezultat - jak nie zadziała to du**... nie masz opcji.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
- Znawca tematu (min. 80)
Fanuc Fanucowi nie jest równy, różne kody odpowiadają za wykonanie podobnych czynności stąd trudno o jednoznaczną odpowiedż. Z moich doświadczeń wynika, że najpewniejszym sposobem jest rozpisanie programu "manualnie" czyli linijka po linijce (wbrew pozorom łatwe i przyjemne). Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kontrolowania i dokonywania zmian w każdej linijce programu i .... program działa przez to szybciej.
Pozdrowienia
BoKo
Pozdrowienia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
