Avia turn 35 Manual quide toczenie gwintu
Witam. Proszę o pomoc z toczeniem gwintu Na tokarce Avia turn 35 z Manual quide. Jest to gwint calowy dwuwchodowy niestandardowy DP22 (m=1,1545). Ma średnicę 31,5 mm i skok 7,254 podany na dwa wchody, głębokość 2,54. Gwint maszyna robi bez problemu z tym że nie zgadza się skok gwintu przy pomiarze. Na długości 7,254 jest dłuższy o 0,25 mm a na długości 14,50 już 0,5 mm itd. W czym może tkwić problem? Przecież jeśli zadaje jej taki skok to taki powinna wykonać. Proszę o pomoc.
