Zmiana kierunku obrotu osi w parametrach maszynowych
kosmaty
Post napisał: kosmaty » 28 cze 2007, 20:54
mam pytanie dotyczące sterowania Heidenhain iTNC530, a konkretnie edycji parametrów maszynowych MP.
Czy jest możliwość modyfikując parametry maszynowe MP, zmienić kierunek obrotu osi A, tak by np.: naciskając przycisk "+" oś kręciła się w prawo, a nie jak dotychczas w lewo.
Czy do takiej zmiany wystarcza edycja parametrów MP, czy potrzebne są jakieś zmiany w mechanice maszyny?
Które z parametrów trzeba zmienić?
Janek12
Post napisał: Janek12 » 29 cze 2007, 06:58
Możliwa jest zmiana kierunku ruchu każdej osi. Parametr 1040 odpowiada za kierunek pozytywny lub negatywny. Ponadto sama zmiana tego parametru może powodować błąd encodera. Należy zmienić kierunek zliczania w parametrze 210 dla danej osi. Może wystąpić błąd że oś stoi na krańcówce programowej i wystąpi brak ruchu gdyż zostało zmienione 0 maszynowe dla wybranej osi. Przesunięcie tego zera uwzględnia się w parametrze 960. Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować zrób kopie zapasową bo można nieźle namieszać. Sprawdzałem to na osi X i u mnie działało. Pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
