Wyciągnięcie narzędzia z wrzeciona dla zmiany np. płytek
Pracuję na DMU 60 z iTNC 530. Mam pytanie, czy można w trakcie pracy automatycznej na przykład po pobraniu narzedzia z magazynu zatrzymać maszynę przez stop i je wyciągnąć z wrzeciona w celu wymiany płytek, włożyć bez mierzenia z powrotem do wrzeciona i dalej kontynuować obróbkę. Chodzi o to, że czasami nie da się zmienić płytek mając narzędzie we wrzecionie, bo np. śrubka się wyrobiła itp. Taka droga na skróty dla operatora, a nie programisty w produkcji seryjnej.
Niewiem kolego jak to jest dokładnie na DMU ja pracuje na CME z tnc 530. Mogę ci powiedzieć jak ja to robię.Mianowicie gdy program leci na pracy automatycznej daje czerwone nc stop następnie na soft-key pojawi się dwa przyciski ręczna praca i chyba wen. stop teraz nie pamiętam, ale to nie ważne.Wciskam ręczna prace wylaczam obroty i podjezdzam sobie głowica tak bym sobie chwyci i wciskam wyjecie narzedia. Wymienia Płytki wkładam narzędzie włączam obroty i wciska na soft-key pozycja uruchom.Następnie wszystko to potwierdzam 2x zielony nc start.i maszyna dojezdza do tego miejsca gdzie skonczyla.Tylko u mnie nie używam funkcje "M6" tzn zezwolenia na odblokowanie narzędzia.
Kolega ciekavy ma rację, na DMU przełącznik obrotowy do odblokowania narzędzia zadziała tylko podczas pełnego cyklu wymiany ręcznej, jeśli narzędzie nie będzie przypisane do tabeli stanowiskowej. Można jednak zrobić to w ten sposób: po zatrzymaniu przejść na ręczne, wejść do pomocy, jest tam opcja "tool clamp/unclamp" po naciśnięci startu wrzeciono puści narzędzie, po wymianie płytek następnie włożyć je i przejść do automatu. Najlepiej dać jeszcze go to[blok tool call]. Nie jest to do końca wygodne, ale napewno działa. Dotyczy to duoblock'a z magazynem łańcuchowym, ale na monoblocku pewnie będzie podobnie.
PS
W dokumentacji od DMU znalazłem taką M funkcję: M68 -"Load/unload tool magazine in working area". Brzmi pomocnie, jednak nigdy tego nie testowałem, jak będę miał chwilę to sprawdzę
PS
Zgadza się. Sprawdziłem i działa bez problemu.kris852 pisze:Można jednak zrobić to w ten sposób: po zatrzymaniu przejść na ręczne, wejść do pomocy, jest tam opcja "tool clamp/unclamp" po naciśnięci startu wrzeciono puści narzędzie, po wymianie płytek następnie włożyć je i przejść do automatu. Najlepiej dać jeszcze go to[blok tool call]. Nie jest to do końca wygodne, ale napewno działa. Dotyczy to duoblock'a z magazynem łańcuchowym, ale na monoblocku pewnie będzie podobnie.
A dlaczego taka komplikacja. Jak idzie inne narzędzie otwierasz drzwiczki od magazynu narządzi i wyciągasz to co Ci potrzeba, drzwi nie zamykasz bo jak będzie wymiana narzędzie maszyna się zatrzyma. jak wymienisz płytki to narzędzie z powrotem na zwoje miejsce i start. Na DMU 50 działa, na 60 też powinno zadziałać.
Ojo joj. Tyle, że drzwiczki są zablokowane, a jak zatrzymam maszynę podczas obróbki i otworzę drzwi to w żaden sposób maszyna nie chce zwolnić narzędzia. Ja sobie poradzę dla mnie to żaden problem, ale chodzi o operatorów którzy nie znają hh, bo przecież nie będę całą dobę do dyspozycji firmy. Z tego co wiem to nie da się zwyczajowo zatrzymać maszyny, otworzyć drzwi i wyciągnąć z wrzeciona oprawki. Być może u kolegów to działa, ale pragnę zauważyć, że jest to nowa maszyna i może posiada jeszcze lepsze zabezpieczenia BHP, które defakto tylko utrudniają życie, no ale może przez to je lepiej chronią. W każdym razie temat jest dla mnie otwarty, być może o czymś nie wiem. Piszcie wszystkie wątki sprawdzam na maszynie. Póki co żadne z podanych rozwiązań u mnie nie działa.
