witam ... probuje zgrac program z maszyny na pc i niewiem jak to zrobic prubowalem na rozne sposoby np. po wybraniu opcji zgrywania podaje mu miejsce gdzie ma wrzucic program i nic sie niedzieje ... w druga strone idzie bez problemu ... prosze o pomoc niech ktos z zyczliwych opisze procedure ..... z gory dziekuje
sterowanie tnc145
tnc145 a tncremo
Jeżeli idzie w jedną stronę to ,albo masz kabelek coś nie tak ,ewentualnie na maszynie robisz coś nie tak .
Opisz co robisz po kolei dałem Ci link w poprzednim temacie do przesyłania programów ...
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
witam kolego Luki ...
Ustawiam w tncremo 2400 i to samo na maszynie nastepnie wybieram w tncremo ME RECEIVE podaje gdzie ma wrzucic program np. c:\ programy i to wszystko ... niewiem tylko jak wpisac nazwe programu ktory chcem pobrac z maszyny poniewaz tam jest tylko edytor niema biblioteki a maszyna nazywa program jakos domyslnie , tak mi sie wydaje ...
pozdrawiam
pozdrawiam
rozumiem że kopiujesz to z poziomu maszyny ....?
najlepiej utwórz sobie nowy katalog np.PROGRAMY w dowolnym miejscu na kompie ,w TncRemo wskażesz mu gdzie ma to zapisywać i skąd ma brać programy ,
Podczas zapisu w TncRemo pokazuje Ci się zapisz i pyta gdzie następnie podajesz mu ten katalog PROGRAMY i nr programu taki jak jest w maszynie ,potem do maszyny i na przód
jak by co to pisz musi działać....
witam kolege... nierozumiem zabardzo co to znaczy z poziomu maszyny ja na maszynie ustawiam 2400 i wciskam klawisz EXIT .. reszte robie na tncremo czyli katalog i tak dalej... niewiem skad man wziazc nr programu maszyna sama ustawia cos domyslnie ...gdzie mozna sprawdzic jaki numer ma program ktory jest w maszynie bo w edytoze u gory niema nic ...
Kolego przemo24 my to robimy tak
komputer wł TncRemo ustawiamy w zależności jaka to ma być maszyna (bo jest kilka )
potem jak w przypadku kolegi maszyna nie ma funkcji FE tylko ME SEND jeśli wysyłasz do maszyny i ME RECEIVE jak odbierasz z maszyny
ustawiasz sobie np ME RECEIVE i program pyta się gdzie zapisać podajesz folder gdzie to ma być
jak podasz folder to potem pyta się co ma zapisać i podajesz mu nr programu taki jak jest w maszynie np 11.H i ENTER
Potem idziesz do maszyny wciskasz EXT i wyświetla się lista co maszyna ma zrobić czy pobrać ,czy wysłać czy pojedynczo czy wszystkie itp...
Wciskasz wyślij pojawią się programy w maszynie dajesz ten co chcesz wysłać i ENTER
idziesz do kompa robisz odśwież i program powinien być w danym folderze
w drugą stronę robisz wszystko odwrotnie ....
