TNC 407 - Błąd systemu pomiarowego 1A.
Remik87
Post napisał: Remik87 » 28 wrz 2016, 22:02
Maszyna AVIA FNE 50N HEIDENHAIN TNC 407
Za każdym razem podczas szybkiego dojazdu osią Z, maszyna wyrzuca błąd:
"błąd systemu pomiarowego 1A" z przedrostkiem raz "x" raz "y" a raz "z" jest to losowe i pojawiło się po jakimś czasie użytkowania.
Jedyne zmiany na ostatnie dni przed wystąpieniem błędu to używanie chłodziwa podczas pracy oraz w pomieszczeniu może być trochę chłodniej niż wcześniej (nie ogrzewane).
Wykluczam zabrudzone liniały (taką odpowiedź znalazłem na forum), ponieważ trzy zabrudzone liniały to byłby przypadek tym bardziej że miesiąc/dwa temu wszystkie były czyszczone.
Zasilacz nie działał do końca poprawnie, ale nadal w granicach normy wg danych producenta. Wyschły kondensatory, więc zostały wymienione - pracuje poprawnie. Wcześniej zdarzało się, że błąd wyskakiwał już przy załączeniu napędów przed wy-bazowaniem, po naprawie zasilacza jeszcze się tak nie zdarzyło.
Ktoś mi podpowiedział że może to być sterownik serwo, ale jak zdiagnozować który jeśli to to?
Uprzejmie proszę o porady.
Wróć do „Heidenhain”
