tnc 370 krańcówki
lackyluk
tnc 370 krańcówki
Post napisał: lackyluk » 03 lut 2012, 20:40
Potrzebuję pomocy w ustawieniu parametrów krancówek osi. Problem polega na tym, że na wyłączonej maszynie został poruszony stół i teraz nie można zjechać na krancówki a system alertuje GROSS POSITIONING. Jakieś sugestie?
nitroGroch
Post napisał: nitroGroch » 04 lut 2012, 09:26
Znalazłem coś na konkurencyjnym forum że może być to problem z łożyskami osi na której występuje problem. U mnie po wyłączeniu maszyny i poruszeniu stołem nie ma problemu z zerowaniem. Przy włączonej maszynie i z wciśniętym "grzybem" ruszyłem stołem - na kompie wywala 2 kolumny błędów w systemie szesnastkowym. Po resecie wszystko działa jak należy. Jeżeli znasz język niemiecki lub angielski to mogę dać Ci namiary na maila do serwisów. Pozdrawiam
Wyszukaj w google - obróbka metali "SKRAWMAR"
lackyluk
Post napisał: lackyluk » 06 lut 2012, 17:42
Może trochę niewłaściwie opisałem. Pozycjonowanie jest ok tylko po nim na mamualu nie można dojechać do krańcówki przeciwnej trochę przed nią wywala błąd. Namiary serwisów na priv chętnie przygarnę.
Deimenos
Post napisał: Deimenos » 23 mar 2012, 10:01
Jezeli wywala Ci bład GROSS POSITIONING feler d to jest to wina najprawdopodobniej mechaniczna a bierze sie z tad ze maszyna w parametrach ma wpisany blad jaki maszyna moze zrobic i albo go koryguje albo wylacza maszyne umnie sie tak działo np jak klin był za luzny i os z mi tąpała czyli np maszyna stoi blad mam ustawiony na 0.015 m a tąpneła przykladowo 0.03 i jak nie zdarzyła skorygowac to wyłaczało wpisz wieksza granice bledu i spróbuj przejechac to bedziesz wiedział czy to jest przyczyna u mnie jest to parametr o ile dobrze pamietam 169
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 28 mar 2012, 19:19
witam u mnie pojawiał się taki komunikat jak miałem problemy z enkoderem dokładnie z tarczką,poruszanie stołem lub którą kolwjek z osi,na wyłączonym zasilaniu nie powinno mieć żadnego znaczenia,wpływu na poprawną prace maszyny.
abcplc
Post napisał: abcplc » 16 kwie 2012, 12:51
Pewnie masz zepsutą mechanikę za duże opory i nie może ustawić pozycji plus tolerancja tak jak pisał kolega wyżej wystarczy zmienić parametr lub naprawić oś by opory mechaniczne były mniejsze
Wróć do „Heidenhain”
