TNC 310 problem
marban86
TNC 310 problem
Post napisał: marban86 » 08 gru 2015, 09:43
witam,
problem jak w załączniku. występuje podczas wiercenia. czyli coś z osią Z
maszyna wiertarka dwukolumnowa MIKROMAT 9b
sterowanie Heidenhain TNC310
jak sobie z tym poradzić?
marban86
Post napisał: marban86 » 10 gru 2015, 10:38
nikt nie pomoże?
johannes80
Post napisał: johannes80 » 27 sty 2016, 12:11
Do zmiany parametry maszynowe MP210 (kierunek zliczania z enkodera) i MP1040 (polaryzacja napięcia).
marban86
Post napisał: marban86 » 15 lut 2016, 11:23
a jak zmienić te parametry? i na jakie?
johannes80
Post napisał: johannes80 » 17 lut 2016, 13:33
Dostęp do parametrów uzyskasz po wprowadzeniu hasła: 95148 (Edycja-MOD-95148-Enter).
Aby przejść do żądanego parametru użyj klawisza GOTO i podaj numer parametru, następnie Enter.
Parametry są zapisane w formacie binarnym (0/1): %xxxx
Natomiast wprowadzać należy w systemie dziesiętnym.
Tak więc jeżeli w parametrze masz np. wartość 1 dla wybranej osi, to należałoby spróbować przestawić na "0".
Osie liczymy patrząc od prawej strony do lewej: XYZ.
W razie problemów możesz próbować kontaktu z serwisem: www.apserwis.com.pl (oni znają te sterowania nieźle).
marban86
Post napisał: marban86 » 17 lut 2016, 14:27
ok znalazłem
MP210 - %0100
MP1040 - %0100
na co tu zmienić?
marban86
Post napisał: marban86 » 12 gru 2016, 14:02
WITAM,
ponownie mam problem.. maszyna wyświetla komunikat "PLC PROGRAM MEMORY ERASED"
czy dobrze rozumiem ze plc się wysypało i trzeba wgrać od nowa? czy jest jakieś prostsze rozwiązanie?
johannes80
Post napisał: johannes80 » 28 gru 2016, 12:38
Zgadza się, musisz wgrać backup PLC.
Jeżeli masz ten backup i umiesz wgrać to spoko, ale jeżeli nie, to najlepiej skontaktować się z serwisem producenta frezarki lub autoryzowanym serwisem HEIDENHAIN (www.apserwis.com.pl).
Wróć do „Heidenhain”
