symulator HH T530
symulator HH T530
ktoś podpowie jak włączyć klawiaturę typową dla HH???. Mam wgrany symulator ale muszę operować klawiaturą komputerową - a widziałem że można włączyć klawiaturę HH i wybierać funkcje myszką . Pzdr
Witam . Po kliknieciu na itncstart.bat wyskakuje ci okienko gdzie masz Stop iTNC... Restart iTNC i Shutdown na dole klikasz "More" i tam wybierasz ...Settings a nastepnie zaptaszasz "Launch keypad at startup" i teraz za kazdym razem powinna ci sie wlaczyc klawiatura HH. Potwierdz czy o to ci chodziło..
tzn prawdopodobnie będę jeszcze raz musiał zgrać symulator bo włącza mi się od razu automatycznie(pewnie juz coś wcześniej wybrałem) nawet jak wezmę itncstart.bat to od razu włącza mi się symulator i nic więcej nie mogę zrobić. dzięki za zainteresowanie. pzdrpoverejay pisze:Witam . Po kliknieciu na itncstart.bat wyskakuje ci okienko gdzie masz Stop iTNC... Restart iTNC i Shutdown na dole klikasz "More" i tam wybierasz ...Settings a nastepnie zaptaszasz "Launch keypad at startup" i teraz za kazdym razem powinna ci sie wlaczyc klawiatura HH. Potwierdz czy o to ci chodziło..
