Spirala Archimedesa w TNC355
ZiG
Post napisał: ZiG » 29 sty 2012, 22:26
Czy ktoś używał w TNC 355 jednocześnie interpolacji kołowej i zjazdu w osi Z tak by frezować cyrkulacyjnie w głąb materiału ? Mam wyjątkowo trudną do obróbki płytę stalową ulepszoną cieplnie, w której trzeba wywiercić otwory i zrobić pogłębienia walcowe. Zagłębiając się z jednostajnym posuwem małą głowiczką miałbym najkorzystniejsze warunki pracy.
Loser
Post napisał: Loser » 30 sty 2012, 02:14
https://www.cnc.info.pl/topics82/spiral ... 899,20.htm
tu masz fajne przykłady, jeśli jeszcze nie dotarłeś do tego tematu.
kris852
Post napisał: kris852 » 30 sty 2012, 13:23
Kolego ZiG musiałbyś sprecyzować temat bo mówi o Spirali Archimedesa, a z treści postu wynika, że chodzi Ci o interpolację po linii śrubowej (HELIX), a to jest znaczna różnica.
Jeśli chodzi o interpolację helix to nie ma z tym najmniejszego problemu, służy do tego cykl 208, ale na starszych sterownikach jak TNC 355 może go nie być
W takim przypadku wykorzystujesz współrzędne biegunowe razem z przyrostowym ruchem w Z
np:
10 CC X+0 Y+0
11 LZ+5 R0 FMAX
12 LP PR+10 PA+0 RL F200
13 CP IPA+3600 IZ-10 DR+
ZiG
Post napisał: ZiG » 30 sty 2012, 19:48
Wielkie dzięki za pomoc. W sumie chodziło mi o zwykła prostą Heliksę, ale wszystkie te programy z tematu zacytowanego przez kolegę są bardzo ciekawę. Jutro się pobawię i zobacze jak to w praktyce idzie.
Wróć do „Heidenhain”
