Szukam schematu kabla RS 232 do Heidenhain 370 maszyna Bridgeport TCG3. Mam kabel ale schemat jest chyba nie taki jak powinien bo komputer łączy się z maszyna ale nie przesła programów.
parametry portów masz tak samo ustawione w maszynie jak i w PC
na jakiej odległości próbujesz przesłać
po czym poznajesz że komputer się łaczy z maszyną
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
