Problem z TNC 355
- Posty w temacie: 7
Problem z TNC 355
Jestem użytkownikiem frezarki Jafo FYN-50 ze sterowaniem Heidenhain TNC 355. Maszyna kilka dni temu przestała ze mną współpracować. Po włączeniu nie zjechała tak jak zwykle na kolejne punkty referencyjne. Zamiast zacząć od osi Z pojechała w osi X do samego końca zatrzymując się na krańcówce. W tej chwili po włączeniu wyrzuca komunikat "PLC error 50". Niestety nie mam nigdzie w DTR kodów błędów i ciężko mi zdiagnozować co to może być. Bardzo proszę o pomoc osoby, które mają doświadczenie z podobnym problemem. Sam opis błędu nr 50 tez sporo by pomógł.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 23:56 przez ZiG, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Masz kopię zapasową PLC ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Błąd wynikał z postoju na krańcowym mechanicznym tak ?? u mnie wygląda to inaczej , widocznie kolega niema komentarzy przy błędach PLC a to jest uciążliwe może poprosić producenta maszyny o errory PLC po polsku i opisZiG pisze:Niestety nie mam zapasowej kopii. Ale zgodnie ze wskazowka kolegi z forum, recznie przestawiłem stół w osi X, tak by nie siedział na krancowkce. Po właczeniu, maszyna juz sobei poradziła ze zjazdami i narazie chodzi OK. Jak skopiować PLC ?
Kopię można wykonać TNCremo - używa kolega tego programu do kopiowania programów ??
Miałem kiedyś ten program i 2 razy z niego korzystałem. Niestety wraz z tym jak umarl PC, na którym był cały soft zwiazany z HH nie mam dostępu do TNCremo. Wczoraj przez przypadek doszukałem sie w dokumentacji, ze jednak moje sterowanie to TNC 355. Na stronie producenta znalazlem chyba wszystko co jest mi potrzebne:
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_ ... 351355.pdf
Niestety problem powrócil! Maszyna zjechala sobie ponownie na czujnik krancowy w osi X (po przeciwnej stonie niz punkt referencyjny krańcowy). Czyli nie dosć, żę zaczęła zjezdzać od osi X zamiast w osi Z to w dodatku pojechała w drugą strone. W tej chwili po właczeniu nie ma ochoty poruszać się w żadnej osi.
Jak działala prawidłowo to pojawiały sie 3 linijki tekstu :
PASS OVER Z-REFERENCE MARK
PASS OVER Y-REFERENCE MARK
PASS OVER X-REFERENCE MARK
i podświetlana była oś w której następował zjazd na PR. Jak juz dokonał sie ruch w osi Z to wygasała pierwsza linijka. i zostawały dwie:
potem ustawiała sie w osi Z i zostawała ostatnia linijka:
W tej chwili powinna byc podswietlona linijka nr 1, a nie jest (ale wszystkie trzy linijki wyswietlaja sie prawidłowo). Tak jakby maszyna nie wiedziała jak ma zacząć zjazdy.
Znowu wyskoczył PLC ERROR 50.
Serdecznie proszę o jakąkolwiek pomoc !
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 00:21 przez ZiG, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego nie grzebie Ci ktoś w parametrach ,bo to wszystko idzie tam ustawić ???
Spróbuj jeszcze rozebrać i przeczyścić pierwsze krancówki, bo może nie działają albo robią jakieś zwarcie i maszyna nie staje na pierwszych krańcowych.......
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Maszyna postała jakiś czas i znowu działa. Natomiast nie wiadomo dlaczego tak szaleje ostatnimi czasy. Proszę o wzkazanie, który schemat podłączenia kabla do transmisji danych będzie własciwy, zeby przesłać parametry z maszyny do PCta. Czy to jest ten pierwszy i kabel może mieć max dlugosc 17m ?
(Scan instrukcji do HH355).
Tyle, że nic mi to nie da. Bo nie mam złacza DB25 (jest DB9) w moim PC.
W takim razie, czy ten schemat od easy2002 będzie ok do HH 355 ?
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... vt5847.htm
