Szanowni koledzy!
Prosiłbym bardzo o pomoc w sprawdzeniu cykli 230 i 232 w programie poniżej dla rysunku w załączniku. Półfabryka ma szerokość 50mm, długość 150mm i grubość 40mm. Są one umieszczone poniżej. Ale nie wiem gdzie popełniłem błąd. Dlatego jeśli możecie proszę o pomoc!
0 BEGIN PGM rys3 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+50 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S2000; frez walcowo-czolowy fi 26
4 L Z+250 R0 FMAX
5 ;planowanie powierzchni na G=-5mm (grubosc polfabrykatu g=40mm)
6 CYCL DEF 230 MULTIPASS MILLING ~
Q225=+0 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
Q226=+0 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~
Q227=+40 ;STARTNG PNT 3RD AXIS ~
Q218=+150 ;FIRST SIDE LENGTH ~
Q219=+50 ;2ND SIDE LENGTH ~
Q240=+2 ;NUMBER OF CUTS ~
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q207=+500 ;FEED RATE FOR MILLNG ~
Q209=+150 ;STEPOVER FEED RATE ~
Q200=+5 ;SET-UP CLEARANCE
7 CYCL CALL M3 M8
8 ;frezowanie powierzchni na G=-5mm i L=102mm
9 CYCL DEF 232 FACE MILLING ~
Q389=+0 ;STRATEGY ~
Q225=+150 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
Q227=-5 ;STARTNG PNT 3RD AXIS ~
Q386=+0 ;END POINT 3RD AXIS ~
Q218=-102 ;FIRST SIDE LENGTH ~
Q202=+2.5 ;MAX. PLUNGING DEPTH ~
Q369=+0.5 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q370=+1 ;MAX. OVERLAP ~
Q385=+500 ;FINISHING FEED RATE ~
Q253=+750 ;F PRE-POSITIONING ~
Q200=+5 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q357=+15 ;CLEARANCE TO SIDE ~
Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
10 CYCL CALL M3 M8
11 ;frezowanie powierzchni na G=-10mm i L=56mm
12 CYCL DEF 232 FACE MILLING ~
Q389=+0 ;STRATEGY ~
Q227=-10 ;STARTNG PNT 3RD AXIS ~
Q218=-56 ;FIRST SIDE LENGTH ~
13 CYCL CALL M3 M8
14 L Z+250 R0 FMAX M9
15 STOP M30
16 END PGM rys3 MM
martinprz
Problem z cyklami 230 i 232
Poprawiałem w notatniku. Złe punkty startu 3 osi i końcowe.
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+50 Z+5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; frez walcowo-czolowy fi 26
4 L Z+250 R0 FMAX
6 CYCL DEF 230 FREZOW.WIELOPLA. ~
Q225=+0 ;PKT.STARTU 1SZEJ OSI ~
Q226=+0 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
Q227=+0 ;PKT.STARTU 3CIEJ OSI ~
Q218=+150 ;DLUG. 1-SZEJ STRONY ~
Q219=+50 ;DLUG. 2-GIEJ STRONY ~
Q240=+2 ;LICZBA PRZEJSC NARZ. ~
Q206=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q207=+500 ;POSUW FREZOWANIA ~
Q209=+150 ;WART.POSUWU PORZECZ. ~
Q200=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC
7 CYCL CALL M13
8 ;frezowanie powierzchni na G-10mm i L=102mm
9 CYCL DEF 232 FREZOW.PLANOWE ~
Q389=+0 ;STRATEGIA ~
Q225=+150 ;PKT.STARTU 1SZEJ OSI ~
Q227=-5 ;PKT.STARTU 3CIEJ OSI ~
Q386=-15 ;PUNKT KONCOWY 3. OSI ~
Q218=+102 ;DLUG. 1-SZEJ STRONY ~
Q202=+2.5 ;MAX. GLEB. DOSUWU ~
Q369=+0.5 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q370=+1 ;MAX. NAKLADANIE ~
Q385=+500 ;POSUW OBR.WYKAN. ~
Q253=+750 ;PREDK. POS. ZAGLEB. ~
Q200=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q357=+15 ;ODST. BEZP. Z BOKU ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS.
10 CYCL CALL M13
12 CYCL DEF 232 FREZOW.PLANOWE ~
Q386=-5 ;PUNKT KONCOWY 3. OSI ~
Q218=-56 ;DLUG. 1-SZEJ STRONY ~
13 CYCL CALL M13
14 L Z+250 R0 FMAX M5 M9
15 STOP M30
osobiście nie stosuje tych cykli do tego typu frezowania. Opisuje kontur z parametrem Q lub wstawiam cykle SL.
4 L Z+250 R0 FMAX
7 CYCL CALL M13
10 CYCL CALL M13
13 CYCL CALL M13
15 STOP M30
