Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: danych, hh151, na, pc, problem, przesylaniu, przy
problem przy przesylaniu danych z HH151 na PC
Autor Wiadomość
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2008-10-23, 19:19   problem przy przesylaniu danych z HH151 na PC
Witam kolegów
Tak jak w temacie napisałem, mam problem przy przesyłaniu danych z maszyny do PC.
Ale od początku.
Od niedawna próbuje przesyłać dane ze sterowania(hh 151) na Pc i odwrotnie, ponieważ oprócz problemu z małą ilością miejsca na programy mam tez problem z podtrzymaniem pamięci po wyłączeniu maszyny. wystarczy dłuższy weekend i chwilowa przerwa w dostawie energii i wysypują się wszystkie parametry maszynowe i oczywiście wszystkie programy..
Oryginalnie do tej maszyny powinno być urządzenie na taśmy, cos w rodzaju magnetofonu ale niestety gdzieś przepadło zanim zatrudniłem się w tej firmie, wiec postanowiłem zastąpić je PC. Znalazłem w necie program "tncRemoNt" i próbowałem przesyłać dane do sterowania i z powrotem i co się okazuje. Przy przesyłaniu danych z PC do maszyny nie ma większego problemu ale w druga stronę juz nie idzie tak prosto. Tzn. sterowanie zachowuje się tak jakby dzieliło program na pakiety i po wysłaniu każdego pakietu zatrzymuje się i żeby wysłała kolejny pakiet musze nacisnąć przycisk "EXT" i tak aby wysłać 162 bajty musze nacisnąć ten przycisk 6 razy a żeby przesłać 1800 b musze nacisnąć ten przycisk 85 razy(dobrze ze nie mam w maszynie z 2 Mb bo pewnie bym sie zaklikał na smierć :) ).
Myślę ze trzeba by zmienić cos w parametrach maszynowych ale nie wiem co. A może to cos innego?
Kolejny problem to przerzucenie parametrów maszynowych na PC. Czy da się wogóle cos takiego zrobić? bo ja narazie nie mogę sobie z tym poradzić
Czy Próbował ktoś z was przesyłać dane z tak muzealnego sprzętu na PC?
Pozdrawiam serdecznie
jasiu...
Wysłany: 2008-10-23, 19:36
Pracowałem kiedyś na tym HH.
Kiedy ostatnio PRZY WŁĄCZONEJ MASZYNIE wymieniałeś baterię? Jeśli zanikają ci dane, to pierwszy objaw, a leczenie bardzo tanie.
tomi33
Wysłany: 2008-10-23, 21:49
windows 98, zwykły pecet,tnc remo lub tnc exe.i hula
Łuki31
Łuki31
Wysłany: 2008-10-23, 22:08
Hej
Pewnie że się da mamy nwet jedno sterowanie HH 150 i ono dział z na XP bez problemu Z TNC REMO poradzisz sobie
Jak kolega jasiu napisał wymien baterie od pamięci ... i problem powinien zniknąć
_________________
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
W domu przeważnie po 22..... :) ..... wtedy pomagam .... :)
Misiek_zr
Wysłany: 2008-10-25, 08:49
Nie no panowie wiem ze pierwsze co to sprawdzic bateryjki w sterowaniu ;p
Po pierwszym wypadku z utrata danych wymienilem bateryjki na nowe i co sie okazuje po weekendzie tzn 2 dniach nie uzytkowania maszyny sytuacja sie powtórzyła, kupilem wiec drugie paterie (moze to wina baterji) sprawdzilem miernikiem byly dobre, i sytuacja z utrata danych znów sie powtórzyła, wniosek nie jest to wina baterii.
A co do przesylania danych to tak jak napisalem przeslanie z PC na sterowanie to nie problem problemem jest przeslanie danych ze sterowania na PC bo tak jak to napisalem wymaga to czestego naciskania przycisku "ext" np 85 razy przy programie 1800 bajtowym a to nie jest chyba normalne?
No i problem jest z przesłaniem parametrów maszynowych w jedna i druga strone.
Uzywalem do prob XP.
Łuki31
Łuki31
Wysłany: 2008-10-30, 09:07
I jak udało się koledze się przesłać te parametry z maszyny na PC :?:
_________________
Misiek_zr
Wysłany: 2008-10-30, 18:07
Niestety narazie drepcze w miejscu :(
nie wiem jak ominac to przyciskanie przyciskui ext
a o parametrach maszynowych nie wspomne
Łuki31
Łuki31
Wysłany: 2008-10-30, 19:49
szukałem u siebie ale nie mogę znaleść nic o przesyłaniu programu w częśćiach zawsze przesłany jest cały :mrgreen:
Co do zgrania parametrów to tak z pamięci :idea:
-MOD wpisz liczbę klucza 95148 -pokażą się parametry
-potem EXIT -pojawi się napis odnosnie przesłania
-potem ENT -spyta się o nr programu
-wpisujesz jakis nr np 1 i naciskasz ENT
-parametry już masz na PC utworzy się plik 1.MP
-TNC REMO ustawione oczywiśćie na 151 na przyjmowanie danych
Tak to chyba było nie mam teraz maszyny przed sobą bo jestem na urlopie ale w poniedziałek to sprawdzę jak coś będzie inaczej to dam Ci znać :oops:
jak zgrasz to przeslij porównam ze swoimi może coś się zmieni i zobaczym :grin:
w drugą stronę oczywiście odwrotnie
W poniedziałek sprawdzę jeszcze w opisie parametrów moze coś tam jest o tym :shock:
[ Dodano: 2008-11-06, 20:28 ]
I jakie są wyniki kolegi wprzesyłaniu???? :wink:
_________________
Misiek_zr
Wysłany: 2008-11-15, 14:00
dalej cos jest nie tak.
Mam proźbę czy kolega nie mógłby mi podesłac parametrów maszynowych?
Gdzies przeczytałem że tam się tez coś przestawia, może tam mam gdzieś błędy i dlatego do przesłania danych musze ciągle naciskać przycisk ext a z PC na sterowanie idzie bez problemu?
Łuki31
Łuki31
Wysłany: 2008-11-17, 22:48
niech kolega lepiej najpierw przysle mi na pocztę swoje ja je zobaczę bo jak kolega zmieni cos co nie powinien to może byc mocno zle i będzie jeszcze więcej bałaganu :oops:
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Problem z obrotami w bridgeport z HH151
Autor: JaFuzz    Forum: Bridgeport / Romi / Hardinge    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2009-09-27, 07:31
JaFuzz
Brak nowych postów Problem HH151 Bridgeport Interact1 Mk2
Autor: JaFuzz    Forum: Bridgeport / Romi / Hardinge    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2010-02-16, 12:21
JaFuzz
Brak nowych postów Proszę o pomoc przy podstawowych danych tokarki
Autor: Piotrek323    Forum: Toczenie / Tokarki Konwencjonalne    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2016-05-02, 17:41
Engol
Brak nowych postów Problem z wyslaniem danych
Autor: rafalpretki    Forum: Heidenhain    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2009-03-30, 15:24
jasiu...
Brak nowych postów Problem z transmisją danych
Autor: scharman    Forum: Siemens Sinumerik CNC    Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2014-04-24, 01:31
mc2kwacz
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
