Potrzebuję parametry maszynowe MP do frezarki Mikron WF 31 C sterowanie Heidenhain TNC 155. W maszynie rozładowała się bateria i straciłem parametry a nie mam ich zapisanych.
Mógłby ktoś napisać jakie wartości mam wpisać pod MP0, MP1, MP2 . . . itp.
Parametry maszynowe Mikron WF 31 C TNC 155
MP
Czesc. Mam cos takiego nie wiem czy pomoge.
[ Dodano: 2016-09-10, 20:27 ]
Czesc. Jeszcze cos znalazlem
- Załączniki
- tnc155C MP.rar
- (13.92 KiB) Pobrany 440 razy
- MP HH155 img_0002_124.pdf
- (1.75 MiB) Pobrany 331 razy
Wielkie dzięki za parametry, mam pytanie od nośnie samej baterii jak długo wytrzymuje bez ładowania i czy jest wymienna na inną jakąś standardową
Manuale
Czesc.Ile bateria wytrzyma niewiem. Zalaczam jeszcze dwa manuale moze cos podpowiedza. Druga sprawa jesli pomoglem wcisnij "pomogl"
- Załączniki
- Heidenhain-TNC-151-BQ-Conversational-Programming.pdf
- (14.81 MiB) Pobrany 959 razy
- mp155 parametry sa155_398.pdf
- (2.81 MiB) Pobrany 12421 razy
Mam jeszcze 2 pytania:
1) jak wymienić baterię na nową w sterowniku bo jak odkręcę tą zaślepkę to pod spodem jest druga której nie mogę odkręcić a boje się coś uszkodzić
2) maszyna stoi na krańcówce Z- i nie wiem jak z niej zjechać i po wgraniu parametrów wyskakuje komunikat: steuerspannung für relais fehlt
Proszę o pomoc co mam zrobić.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Kolego użyj wujka G i tłumacza G.
uzyskasz takie odpowiedzi
"Hi Simon,
wenn da steht " Steuerspannung für Relais fehlt" ist das völlig normal.
Dann sollte nämlich die Steuerspannung am Bedienpult eingeschaltet werden. Das hat absolut nichts mit den Maschinenparametern zu tun.
Die nächste Meldung die kommen sollte: "Referenzpunkte anfahren" oder so ähnlich. Dann sollten die Referenzpunkte der Maschine auch angefahren werden. Normalerweise mit Zyklus-Start-Taste (für jede Achse 1x).
Dann sollte die Maschine eigentlich laufen."
po tłumaczu:
"Hi Simon,
jeśli jako "napięcie sterujące przekaźnika brakuje" jest normalne.
Następnie napięcie sterujące powinny być faktycznie włączone w panelu sterowania. To nie ma absolutnie nic wspólnego z parametrami maszyn.
Kolejna wiadomość powinna pochodzić: "Podejdź punkty odniesienia" lub coś podobnego. Następnie punkty referencyjne maszyny należy również podchodzić. Normalnie z cyklu przycisk start (dla każdej osi 1x).
Następnie urządzenie powinno działać właściwie."
Jak widać tłumacz G ma kłopoty nie tylko z tłumaczeniem z angielskiego na mowę ojców naszych.
Albo link do łopatologicznego wytłumaczenia
"Hi Simon,
po tłumaczu:
"Hi Simon,
Spróbuje tak zrobić. Ale co z baterią jak ją wymienić bo za bardzo nie wiem jak ją wyjąć ze sterowania, jest tam taki korek na kluczyk ale obraca się tylko o 180 stopni i nie chce sie odkręcić
Wymieniał już ktoś baterie jak to zrobić?
