Kontur
M30 daj przed lbl, bo Ci objedzie ten kontur podwójnie.
Jak chcesz cos takiego cyklem konturowym, to musisz opisać jeszcze kontur zewnętrzny w taki sposób , zeby korekcja umieszczala narzędzie po jego wewnetrznej stronie. Dodac drugi kontur do 14.1 i wybrać cykl 20 -kieszeń. Wtedy zewnętrzny kontur jest jako kieszeń a wewnętrzny jako wyspa.
Mozesz też po prostu zdefiniować czop prostokątny jak człowiek.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
SL CYKLE
Czesc. Zamieszczam przykladowy program.W cyklu 20 trzeba zmienic Q2 zachodzenie torow na wieksze.Tak jest wpisane gdy grafike przepniemy na AUTOMATYCZNE RYSOWANIE. Przed LBL1 mozna wpisac M30. W cyklu 22 dac mniejsze posuwy.
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
