iTNC Programming Station 530i symulator na PC , wersja demo::: moje pytanie związane z tym programem to: czy można wykonać "Test programu" ??? Pytam bo u mnie jak napisze program to rysuje tylko w trybie pisania a jak przejde na "Test programu", żeby wykonać go w jakiejś bryle to ciągle wyrzuca mi komunikat: "Tabela narzędzi?" Oczywiście narzędzie mam opisane w tabeli. Czy jest tak dlatego bo jest to wersja demo?? Z tego co wiem to wersja demo ma ograniczenie tylko do stu linijek, ale żeby nie działał test programu ??
Ps. Dzięki za wszelkie informacje.
iTNC Programming Station - symulator
Osobiście używam tego programu w wersji demo
wszystko działa symulacja też
narzędzie w tabeli nie musi być opisane (nazwa) powinno mieć długość L i promień R
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Zgadza się. Oczywiście , że musi być podana długość i promień narzędzia w tabeli , nawet wpisałem w tabeli stanowiskowej narzędzie jakie powinno być w wrzecionie. Niestety dalej przy próbie wykonania symulacji zadaje pytanie: "Tabela narzędzi? ". Normalnie ręce opadają. A tak przy okazji to zapytam jak ustawić oś "Z" na aktywną, bo w trybie kółka ręcznego pokazuje że aktywna jest oś "X" .
[ Dodano: 2007-01-30, 23:56 ]
Problem z niedziałającą symulacją rozwiązany. Pobrałem ze strony producenta ostatnią wersję i wszystko działa. Widocznie w tej wersji co miałem było cosik nie tak.
Pozdo.
[ Dodano: 2007-02-01, 21:20 ]
Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego programu napisanego w symulatorze na PC nie można odczytać zwykłym edytorem tekstu np Word Padem , czy Wordem z pakietu office?? Program skopiowany z maszyny bez problemu można otworzyć Wordem a przecież mają takie same rozszeżenia: ".h" . Czy macie podobnie?? Proszę o sprawdzenie.
Dzięki i pozdro.
Pozdo.
Dzięki i pozdro.
Witaj
To także jest ograniczenie wersji demo
Plik jest dzielony na dwa i szyfrowany
