Potrzebuję instrukcje obsługi to frezarko wiertarki Heidenhain TNC 135. Głównie chodzi mi o nauke programowania maszyny.
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
instrukcja obsługi --> Heidenhain TNC 135 po polsku prosz
Mam w domu książkę do HH 135 ale nie po polsku ,nie wiem czy w ogóle dostaniesz orginał po polsku ,chyba że przez kogoś przetłumaczony jak jesteś zainteresowany wersją niemiecką to mogę zeskanować i przesłać ......
Tu masz link do 310 i po polsku
HH 310
HH 310
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Zasady frezowania są takie same a HH 135 ma tylko 6 cykli obróbczych nie ma na nim nawet parametrów a lektura zawsze w coś tam Cię wprowadzi .......
Ostatnio zmieniony 05 lut 2009, 11:48 przez Łuki31, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak da się pod warunkiem, że twoja maszyna jest w wersji z silnikiem na każdej z osi. Wtedy używasz cyklu nr 5 lub 6.Speeder pisze: Mam tzlko jesycye mae pytańko. Czy na HH 135 da sie zrobic otwory w kole pośrednicy podajac liczbe np 5 ostorów i odległość od środka??
Tu masz instrukcje ale tylko en lub de
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_ ... 13772.html
