Instalacja sondy TS 220
Witam wszystkich
Mam taki problem. 2 lata temu kupiliśmy frezarkę CNC 3-osiową ze sterowaniem HH 320.
Wszystko leciało bez problemu dopóki nie podłanczaliśmy sondy. Już przy pierwszej próbie kalibracji wyszło na jaw że maszyna nie posiada enkodera na wrzecionie czyli za każdym razem zaczyma się w innym miejscu.
Czy jest ktoś na forum kto potrafi ten problem rozwiazać? Jak założyć taki enkoder i żeby jeszcze wszystko grało. Producent chyba nie bardzo wie.
Instalacja przetwornika we wrzecionie to dość poważna ingerencja w maszynę i nie wiadomo czy w danym przypadku możliwa. W takich obrabiarkach po prostu kalibruje się samą długość sondy a co do średnicy to bicie ustawia się mechaniczną regulacją na sondzie za pomocą czujnika mikronowego lub maszyny optycznej w granicach np. 0.02mm a promień kulki wpisuje się ręcznie do danych kalibracji lub tabeli narzędzi.
Jakos malo mi sie wydaje prawdopodobne, zeby maszyna nie posiadala encodera na wrzecionie, to raczej bardzo malo prawdopodobne.
Predzej chodzi o skonfigurowanie parametrow dla tej sondy.
Zreszta przecierz jakis czujnik obrotu jest na wrzecionie i M19 mozna wykonac wiec dlaczego sonda nie miala by zatrzymywac sie zawsze na M19?
Nie widze problemu zeby ta sonda nie dzialala na tym sterowaniu.
pozdrawiam
Darek
pozdrawiam
Darek
Problem leży w tym że na TS 220 od HH w standardzie pobiera ilość ostrzy z tabeli, wyłapuje sobie kąt narzędzia i potem mierzy każde ostrze. Problem leży prawdopodobnie w cyklu. Przecież sondy Reinshaw-a na HH mierzą podjeżdżając na lewych raz z jednej raz z drugiej strony sondy.
Spróbuj skorzystać z tego cyklu.
Zapoznaj się z TYM pliczkiem i popróbuj.7 TCH PROBE 32.0 PROMIEN NARZEDZIA
8 TCH PROBE 32.1 SPRAWDZENIE: 0
9 TCH PROBE 32.2 WYSOKOŚĆ: +120
10 TCH PROBE 32.3 POMIAR OSTRZY: 0
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
TS 220 to normalna sonda, tylko że kablowa do pomiaru przedmiotu a nie do pomiaru narzędzia jak TT 120, nawet lepiej bo nie wymaga orientacji dla podczerwieni. Co do uruchomienia to na pewno jest możliwe na maszynie bez przetwornika we wrzecionie, kwestia dobrej konfiguracji. Jeśli problem powoduje np. funkcja '' obrót 180 stopni'' przy pomiarze okręgu to można ją wyłączyć w parametrachPrimoza2007 pisze:Problem leży w tym że na TS 220 od HH w standardzie pobiera ilość ostrzy z tabeli, wyłapuje sobie kąt narzędzia i potem mierzy każde ostrze. Problem leży prawdopodobnie w cyklu. Przecież sondy Reinshaw-a na HH mierzą podjeżdżając na lewych raz z jednej raz z drugiej strony sondy.
Cytat:
cena TS 220
Ile sonda TS 220 lub prostsza może kosztować i gdzie można je kupić ?
Czy ta sonda oddaje jeden sygnał niezależnie w którą stronę się wychyli ?
