HH 426
krak68
HH 426
Post napisał: krak68 » 13 sie 2014, 13:47
Witam. Daaawno, dawno temu ćwiczyłem sobie programowanie "wolnych konturów" FK
Wczoraj powróciłem do tego, lecz nie pamiętam co mam przycisnąć, aby przy programowaniu HH sam podpowiadał mi, którą opcję wybrać przy np. dodaniu promienia do linii prostej, i w którą stronę, aż pojawi się zielony kolor kreski. Wiem, że jest taka opcja, ale ja zapomniałem i nie mogę za nic sobie przypomnieć. W necie tez nic nie znalazłem.
Sprzęt na którym pracuję to:
Deckel Maho DMU 60E
Heiden Hain 426.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za przypomnienie.
Fanuc 180i Manual Guide-DMC103V, TNC426-Deckel Maho, pronum-Avia
Loser
Post napisał: Loser » 13 sie 2014, 15:11
W trybie programowania w softkeyach na dole trzeba ustawić automatyczne rysowanie na ON. Potem wciskasz softkey Reset + Start i powinno Ci wyświetlić grafikę (będzie też rysować w trakcie programowania). Na tym pasku gdzie jest automatyczne rysowanie jest jeszcze parę innych opcji które mogą sie przydać, dokładnie nie wiem jakie są na 426, bo mając wybór, wolę pisać FK na 530, ale jakby kolega miał jakieś dodatkowe pytania to najwyżej jutro sprawdzę co jest na 426.
krak68
Post napisał: krak68 » 13 sie 2014, 17:56
Tak. Tak się dzieje gdy programuję w FK, czyli w trybie edycji z włączynym autorysowaniem, HH sam rysuje kontur. Natomiast pamiętam, że wciskając jeden softkey, HH podpowiada różne opcje rysowania konturu. Może uda mi się dojść do tego jutro. Jednak byłbym wdzięczny za pomoc, jest mi to akurat potrzebne.
Nie zapomnę jeszcze o coś spytać, jeśli będę miał "czarną dziurę" w pamięci.
Loser
Post napisał: Loser » 13 sie 2014, 19:58
Wybór (podpowiedź rozwiązania) pojawia się jeżeli będziesz miał włączone automatyczne rysowanie i zaprogramujesz coś co ma dwa rozwiązania. Najczęściej jest to określony promień pomiędzy dwoma punktami. Raczej na nic więcej bym nie liczył :wink:
krak68
Post napisał: krak68 » 14 sie 2014, 09:51
OK, dzięki za pomoc
. Muszę uruchomić swoją pamięć.....
Wróć do „Heidenhain”
