Witam wszystkich. Mam dość ciekawy problem a mianowicie chodzi o wyłączenie maszyny.
Za każdym razem kiedy chce przerwać program w trakcie obróbki trzeba naciskać przycisk awaryjny. Przycisk O nie reaguje. Na innej maszynie z starszą wersją Heidenhaina jest to samo, więc przycisk dziala np. przy ręcznym przerywaniu wióra. Spotkał się ktoś z takim problemem. Czy możliwe, że ta maszyna tak ma, że trzeba używać przycisku awaryjnego w tym celu?
Heidenhain TNC 426 problem z przerwaniem pracy maszyny
Mozliwe ze nie widzi przycisku.
Wejdz w edycje PLC, tam masz podglad wszystkich wejsc.
[Prog Edit]
[MOD]
PLC: 807667
W tym momencie ostroznie bo mozna latwo cos popsuc.
Na dole bedzie kilka opcji, chyba 'table' sie nazywa ta ktora chcesz.
Pojawi sie ekran pelen zer i jedynek.
Z dolnego menu wybierz inputs.
Zera to odlaczone, jedynka to wlaczone.
Wszystkie guziki poza klawiatura sterowania maja tu swoje miejsce.
Wszystkie krancowki tez.
Teraz wciskasz guzik i patrzysz czy nic cie nie zmienia na ekranie.
Maszyna nie musi chodzic ani nic takiego, wejscie powinno sie pojawic w kazdym trybie.
Jak nic sie nie zmienia page down i patrzysz dalej.
Jak jakies bit zmienia sie z zero na jeden to znaczy ze ta maszyna tak ma, jak sie nie zmienia nic znaczy ze maszyna nie widzi guzika.
[Prog Edit]
[MOD]
PLC: 807667
