Heidenhain a Fanuc?
Heidenhain a Fanuc?
witam,
jaka jest roznica pomiedzy sterowaniem heidenhain a fanuc? heidenhain ma swoje polecenia typu: L, RND, APROACH, D. etc (jak sie je fachowo nazywa?) a fanuc oparty jest na gkodach?
Witaj
Te polecenia to język Heidenhain
Ale heidenhain działa roznież na kodach ISO
A fanuk działa na ISO
Napewno są nie wielkie róznice w zasadzie obsługi sterownika
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Witaj
Musisz dokładniej określić swoje pytanie
o jakie róznice ci chodzi
o różnice z zasadzie sterowania
w programowaniu
bo jeśli chodzi od sam sterownik to są różnice nawet u tego samego producenta
np sinumerik system m3 a sinumerik 840 di
heidenhain TNC 310 a iTNC 530
jeśli chodzi o programowanie
większość sterowników opiera się na kodzie ISO i to jest podstawa
tego trzeba się uczyć a obsługa sterownika to już inna bajka bo nigdy nie wiadomo na jakiej przyjdzie ci robić
Heidenhain ma bardzo dużo softu i dokumentacji na stronie
http://www.heidenhain.com/
Pytaj dalej
w programowaniu
Pytaj dalej
Przede wszystkim ktore konkretne modele sterowan maja byc porownane. Z moich prywatnych obserwacji wynika, ze chyba najbardziej popularne wsrod producentow maszyn sa Heidenhainy (nawet jesli jest dostepne kilka modeli sterowan to na targach z reguly sa wystawiane te na Heidenhainie) i z reguly do Heidenhaina wymagana jest doplata. Z doswiadczenia moge tez powiedziec, ze np. iTNC 530 to naprawde dobre, dynamiczne sterowania o duuuzej ilosci funkcji i cykli. Do tego jest dosc proste w obsludze. W przypadku dynamiki z tego co wiem jest gorzej np. w Fanucu. Przy obrobce HSC zdarzaja sie zatrzymania przy duzo mniejszych posuwach niz w H.
tu bym sie troche klocil.otoz pracowalem na simuneriki a obecnie z przyczyn wyzszych(zanontowali na maszyna sterowanie fanuca) prracuje na fanucu.z mojego krotkiego doswiadczenia moge powiedziec ze fanuc jest trudniejszyn sterowaniem,zgadam sie z tym co napisales ze sinumerik wiecej zrobi za operatora niz fanuc.a co do mitsubishi wydaje mi sie ze jest to stosunkowo latwe sterowanie(pracowalem chwile na mitsubishi okolo 4 mies)Jackow pisze:Z moich obserwacji wynika iż różnica między Fanuc,a mitshubishi są niewielkie ,ale jeżeli chodzi o sinumerika to już są spore ,przynajmniej patrząc od strony obsługi .
Sinumerik więcej rzeczy robi za operatora niż fanuc
Made in Poland.
TAk dla przedluzenia tematu...na swoim forum "tworze" taki mini poradnik Heidenhain-Fanuc...wady zalety ..porownanie g-code, m-code..sonda,baza ,fotki video symulatory itp..moze komos sie przyda.
Zapraszam....
http://www.poverejay13.unl.pl/viewforum.php?f=74
oraz
http://www.poverejayonlycnc.duu.pl
Zapraszam....
oraz
