heidenhain 407 problem
celezian
Post napisał: celezian » 15 wrz 2015, 20:16
Od nie dawna jetem użytkownikiem maszyny axa VSC-1-M/C
na sterowaniu heidenhain 407 notorycznie pojawia się jeden problem
Podczas szybkich przejazdów wywala całe sterowanie i pojawia się błąd gross position error
X 1D lub Z 1D
Podobno jest to przyczynna źle skonfigurowanych parametrów maszyny.
Stąd moje pytanie czy ktoś nie posiada parametrów do sterowania
NC:software number 280580 04
PLC: software number 159005
Z góry dziękuję za pomoc
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 17 wrz 2015, 19:06
Moim zdaniem problem jest z elektroniką, z czasem ulega deregulacji i rzeczywisty tor za bardzo odbiega od teoretycznego, czym szybszy przesuw tym większy błąd, a sterowanie maszyny to wychwytuje. Można usunąć skutek przez zmniejszenie posuwu maksymalnego, ale nie przyczynę.
Patyk69
Post napisał: Patyk69 » 09 lut 2016, 13:31
JA pracuje na axa cb2
tj. kolega wackon napisal przyczyny tym sposobem raczej nie usuniesz ale napewno pomoze
JA akurat jestem tego zdania ze niema zbytnio sensu pilowac non stop maszyny na FMAX
nie zyskasz na tym zbyt wiele czasu ale i maszyna nie dostanie tak po D........e
pawelski19
Post napisał: pawelski19 » 19 mar 2016, 08:44
witam mam problem z mikronem na 407-ce błąd "NO AXIS DRIVE READY.1" wiem tylko że to oś X można ten błąd zresetować ale co jest przyczyną to nie wiem elektronik który naprawia mi maszyny mówi że to obudowa liniału . Proszę o pomoc jak najszybciej .
witam
Patyk69
Post napisał: Patyk69 » 21 mar 2016, 17:06
pawelski19 pisze:witam mam problem z mikronem na 407-ce błąd "NO AXIS DRIVE READY.1" wiem tylko że to oś X można ten błąd zresetować ale co jest przyczyną to nie wiem elektronik który naprawia mi maszyny mówi że to obudowa liniału . Proszę o pomoc jak najszybciej .
nie sadze aby obudowa linialu miala cos z tym wspolnego
bardziej bym przy naperdzie poszukal
ja mam podobny problem na mikronie tylko fanuc X motor fault
ale zdaza sie on sporadycznie raz na miesiac takze nie szukam zbytnio gdzie jesgt problem
Wróć do „Heidenhain”
