Witam wykonuje detal obrabiany z 5 stron w imadle ustawione niecentrycznie w osi stołu. Program chodzi jak ta lala. Jest tylko małe ale.
Maszyna DMU50 z osiami B i C indeksowanymi.
W te chwili po obróbce powiedzmy prawego boku czyli B+90 jak chcę obrabiać lewy bok to najprościej obrócić C+180. Niestety wywala błąd kąt niedozwolony. Muszę położyć oś B na 0, dopiero obrócić stołem C+180 i dopiero B+90.
Co zrobić żeby przy B+90 obracać osią C?
0 BEGIN PGM 2_STR MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-26
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
3 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+10 ;NR PKT ODNIESIENIA
4 ;
5 PLANE RESET TURN FMAX
6 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
7 CYCL DEF 7.1 X+0
8 CYCL DEF 7.2 Y+0
9 CYCL DEF 7.3 Z+0
10 ;
11 * - OBROT STOLEM POZYCJA 1
12 PLANE RELATIV SPC+90 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
13 PLANE RELATIV SPB+90 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
14 ;
15 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
16 CYCL DEF 7.1 Z+15
17 * - FREZOWANIE 5.5 POD WYGNIATAK M6
18 TOOL CALL 32 Z S14000 F1000
19 L X+17 Y+0 R0 FMAX M13
20 CYCL DEF 252 WYBRANIE KOLOWE ~
21 CYCL CALL M13
22 ;
23 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
24 CYCL DEF 7.1 Z+15
25 * - FAZKA POD GWINT
26 TOOL CALL 76 Z S14000 F1000
27 L X+17 Y+0 R0 FMAX M13
28 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
29 CYCL CALL M13
30 ;
31 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
32 CYCL DEF 7.1 Z+15
33 * - WYGNIATAK M6
34 TOOL CALL 71 Z S700 F700
35 L X+17 Y+0 R0 FMAX M13
36 CYCL DEF 207 GWINTOWANIE GS-NOWE ~
37 CYCL CALL M13
38 TOOL CALL 8 Z S1000 F1000
39 ;
40 PLANE RESET TURN FMAX
41 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
42 CYCL DEF 7.1 X+0
43 CYCL DEF 7.2 Y+0
44 CYCL DEF 7.3 Z+0
45 ;
46 * - OBROT STOLEM POZYCJA 2
47 PLANE RELATIV SPC+0 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
48 PLANE RELATIV SPB+90 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
49 ;
50 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
51 CYCL DEF 7.1 Z+15
52 * - FREZOWANIE 16.2 BOK 1
53 TOOL CALL 8 Z S14000 F2000
54 L X+17 Y-1 R0 FMAX M13
55 CYCL DEF 252 WYBRANIE KOLOWE ~
56 CYCL CALL M13
57 L Z+150 R0 FMAX M5 M9
58 L X-150 FMAX
59 ;
60 PLANE RESET TURN FMAX
61 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
62 CYCL DEF 7.1 X+0
63 CYCL DEF 7.2 Y+0
64 CYCL DEF 7.3 Z+0
65 ;
66 * - OBROT STOLEM POZYCJA 3
67 PLANE RELATIV SPC+180 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
68 PLANE RELATIV SPB+90 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
69 ;
70 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
71 CYCL DEF 7.1 Z+15
72 * - FREZOWANIE 16.2 BOK 2
73 TOOL CALL 8 Z S14000 F2000
74 L X+17 Y+1 R0 FMAX M13
75 CYCL DEF 252 WYBRANIE KOLOWE ~
76 CYCL CALL M13
77 L Z+150 R0 FMAX M5 M9
78 L X-150 FMAX
79 ;
80 PLANE RESET TURN FMAX
81 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
82 CYCL DEF 7.1 X+0
83 CYCL DEF 7.2 Y+0
84 CYCL DEF 7.3 Z+0
85 ;
86 * - FREZOWANIE 16.2 H=30
87 TOOL CALL 8 Z S14000 F2000
88 L X+0 Y-1.5 R0 FMAX M13
89 CYCL DEF 252 WYBRANIE KOLOWE ~
90 CYCL CALL M13
91 ;
92 * - FREZOWANIE KIESZENI 12 H=22
93 TOOL CALL 32 Z S14000 F1000
94 L X-6 Y+8.6 R0 FMAX M13
95 CYCL DEF 251 KIESZEN PROSTOKATNA ~
96 CYCL CALL M13
97 L Z+150 R0 FMAX
98 L X-300 R0 FMAX
99 ;
100 M30
101 END PGM 2_STR MM
dmu 50 obrót B i C
Proponuje zastąpić tą przyrostową funkcje PLANE RELATIV najbardziej prostą według mnie funkcją PLANE SPATIAL gdzie podajemy kąty przestrzenne oraz działającej zawsze absolutnie.
A więc patrząc od przodu maszyny:
prawa strona (kierunek X+):
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
lewa strona (kierunek X-):
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
przód (kierunek Y+):
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
tył (kierunek Y-):
PLANE SPATIAL SPA+90 SPB+0 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
i to samo tylko innym sposobem:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+180 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+90 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
tył (kierunek Y-):
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC-90 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
w drugim sposobie kierunki XY osi po pochyleniu we wszystkich kierunkach są takie same
''SPB-90''- nie szkodzi że twoja głowica B nie obraca się na ''-'',czy nie ma osi A, chodzi o kręcenie układem współrzędnych względem nieruchomego stołu a nie osiami fizycznymi, ustawiają się one automatycznie na pożądaną pozycję na podstawie kinematyki maszyny. Poszukaj w instrukcji rysunku poglądowego.
tył (kierunek Y-):
tył (kierunek Y-):
