przerabiam program, wew kieszeń o jakimś tam kształcie i mam
CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMERTY
CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1
i to wiem jak uzyskać ale potem jest
CYCL DEF 6.0
6.1
ską to wziąć?
definiowanie cyklu
Re: definiowanie cyklu
przy SL CYKLACH jak dasz strzałkę w prawo masz SL 1 , czy coś takiego tam jest CYCL 6.Jaacekkkkkk pisze:
CYCL DEF 6.0
6.1
ską to wziąć?
Jeżeli będziesz pracował na 530tce to wygodniej korzystać z nowych cykli. Czyli pod cykl 14 lepiej podłączyć cykle: 20, 21, 22, 23 i 24. Tak samo w przypadku otworów cykl 252 jest wygodniejszy np. dla tego że nie trzeba podawać najazdu w z na bezpieczną odległość (po cyklu 5 musisz wpisać L "pozycji wybrania" i L "Z bezp odległość jaką wpisałeś w cyklu +m99", w 252 tylko L "pozycja wybrania +m99"), np dlatego że jak będziesz stosował je naprzemiennie to w końcu możesz się pomylić bo w 5 jest R a w 252 jest fi. W 252 masz więcej możliwości jeżeli chodzi o obr. zgr i wyk. itd.
