Witam mam problem ,maszyna często sama zmienia ustawienie wysokości osi Z podczas wymiany narzędzi,często poprzedzone jest to jakimś błędem po którym trzeba ponownie zrestartować maszynę i często od nowa wpisać poprawną wartość w ustawieniach maszynowych.Podejrzewam że może być to wina enkodera ale nie mam pewności.
Jakiś pomysł?
Bridgeport 308H
A jaki błąd wyświetla, tzn co pisze u góry tej czerwonej tabelki którą wywala przed restartem (kod błędu), bo to jest połowa sukcesu, inaczej to wróżenie z fusów. Kiedy pada dysk to z reguły skutkuje to błędami systemu, czyli czarny ekran z informacjami o błędzie klastra, oraz problemy z bootowaniem systemu, wiem bo dysk miałem zmieniany. W twoim przypadku to na 90% przetwornik albo silnik. Maszyna na liniałach, czy enkoder na silniku i jaki błąd?
enkoder na silniku,a błąd muszę sprawdzić
[ Dodano: 2011-07-02, 23:23 ]
Enkoder jest na silniku,a błędu nie mogę teraz sprawdzić ponieważ rozebrałem silnik i enkoder osi z.
Szukam pomocy gdzie ewentualnie można taki enkoder kupić ,pytałem w APS twierdzą że za stara maszyna i nie prowadzą części do tego modelu skierowali do bridgeport chociaż enkoder wyprodukowany przez HH.
Maszynka nie jest aż taka stara lata 90-te to jeszcze chyba nie tragedia.
Więc jeśli to enkoder to dla pewności można jeszcze spróbować podmienić na chwile go z tym ze sprawnej osi (X lub Y) jeśli są to ekodery tego samego typu oczywiście, wyjdzie czy problem tkwi w enkoderze czy samym silniku.
Co do zakupu to trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że części zamienne powinny być dostępne pomimo wieku maszyny, ale jak jest naprawdę to nie wiem, albo może być tak, że jest dostępny tylko kompletny silnik razem z enkoderem. Pozdrawiam
Encoder Bridgeport
Proszę o przesłasnie jak najwięcej danych na temat encodera tj. TYP, ID, SN. Na podstawie tych numerów sprawdzimy dostępność encodera lub proszę wypełnić formularz na stronie www.linialyheidenhain.pl.
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
