Bład Korekcji promienia narzedzia w cyklu SL
Witam...pisze prosty program z konturu otwartego i wyskakuje mi taki blad
SL wywolanie cyklu przy aktywnej korekcji narzedzia
przyczyna-przed wywolaniem cyklu SL wylaczyc korekcje promienia narzedzia
Us.bledu- przed cyklem SL programowac 0 lub wywolanie cyklu przeniesc w inne miejsce.
w pracy jak robie na maszynie to nie ma problemu gdy uzywam RL,RRczy R0 natomiast na demowej wersjii co mam zainstalowana na lapku nie wiem jak to obejsc ;/
Proponuje LBL-e (obydwa) przenieść za blok M30, a w LBL2 jeszcze wstaw funkcje M99. I jak już przeniesiesz LBL2 to po cyklu 252 wstaw LBL CALL 2.
W LBL 1 w tym przypadku wystarczy RL w pierwszym bloku a F... jest zbędne a zwłaszcza FMAX. Jeżeli LBL1 zostwisz w tym miejscu gdzie jest to "maszyna" po skończonym cyklu 25 powtórzy LBL1 jeszcze raz i to na posuwie FMAX dlatego musi być po bloku z M30( i zniknie komunikat który widać).
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 19:08 przez MECO, łącznie zmieniany 1 raz.
Na moje oko to wystarczy jak kolega zrobi najazd na jakoś pozycje z użyciem R0 a dopiero później dajesz pozycje z RL i tak samo na końcu ścieżki tez musi odwołać korekcje (R0).
Ja osobiście stosuje Funkcje APPR/Dep (podjazd i odjazd). Jeszcze tak jak ci pisze Kolega Meco ze najlepiej podprogram dać poniżej M30 .Bo ty i tak go pod czytujesz cylkem 14.
