Błąd Check Sum Error 1 A
amistsz
Post napisał: amistsz » 02 sty 2017, 11:49
Posiadam maszyne Bridgeport Interact 720X ze sterowaniem Heidenhain 2500 po włączeniu maszyny wyskakuje mi błąd Check Sum Error 1 A. Po kilku próbach wyłączenia a następnie włączenia maszyna w końcu zadziała. Czy może ktoś wie co się może dziać??
johannes80
Post napisał: johannes80 » 05 sty 2017, 12:49
Najprawdopodobniej problem z EPROMem systemowym.
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 07 sty 2017, 00:18
Są szanse że chodzi o jakieś podtrzymujace zasilanie. Wewnątrz pulpitu jak i w samej szafie sterowniczej są zamieszczone baterie. Tak jak w laptopie czy PCie jest bateryjka na płycie głównej która podtrzymuje dane w biosie. Czasem się zdarzy wymienić te baterie i wszystko wróci do normy. Pamiętaj że to nie jest zwykłą bateria tylko akumulatorek i w starych typach maszyn ciężko już o oryginał a zamienniki są rózne i łatwo popełnic błąd
amistsz
Post napisał: amistsz » 16 sty 2017, 21:39
Udało się rozwiązać problem. Wymienione zostały baterie podtrzymujące pamięć parametrów choć nie wiem czy akurat dzięki temu i ponadto wgrane zostały ponownie sterowniki PLC i maszyna jak narazie działa bez zarzutu.
Wróć do „Heidenhain”
