STEP2CNC problem z uruchomieniem
Witam wszystkich. Problem był już poruszany ale nie znalazłem jego rozwiązania, dlatego piszę do forumowiczów, może wy mi pomożecie. Mój problem polega tym, że mam step2cnc w wersji 2.6 demo i chciałem go sobie przetestować. Sterowanie ręczne działa, wszystko mam (tak myślę) poustawiane, lecz jak wrzucam gkod wygenerowany w artcamie w pliku Gcode mm(*tap) to po kliknięciu Uruchom słychać tylko takie pyknięcie silników, ale nic się nie dzieje. W każdym innym pliku jest to samo. Widać, że sygnał do płyty przechodzi, lecz silniki nie kręcą. Próbowałem też na machu3 ale tam mimo licznych ustawień i ustawienia konkretnego wymiaru to maszyna nie wykonuje dokładnie tego co na komputerze, dokładniej mówiąc gubi wymiar. Może ktoś ma jakiś pomysł co tu jeszcze mogę zrobić, albo co zrobić żeby step zaczął mi wykonywać zadany gkod. Z góry dzięki za pomoc.
