pomocy STEP2CNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
porazina1
pomocy STEP2CNC
Post napisał: porazina1 » 30 sie 2008, 22:05
prosze o porade w corelu wkonany rysunek w wymiarach zakladajmy 100X100 mm
po konwersji na plt i wykonaniu frezowania w step2cnc wymiary sie nie zgadzają różnica dochodzi do jakis 5-6 mm zadne zniany ustawień nie mają wpływu na ten fakt
prosze o porade jak to poprawić moze ktos sie spotkał z tym problemem ????
Jacek
APY
Post napisał: APY » 31 sie 2008, 02:59
porazina1 ja też robię w corelu i nic takiego nie występuje.Czy uwzględniasz w tym rysunku szerokość frezu?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 sie 2008, 07:08
5 czy 6 mm? Czy ta różnica jest stała, czy nie?
porazina1
Post napisał: porazina1 » 31 sie 2008, 10:22
roznice wychodzą różne np prostokąt 133x245 mm po frzowaniu wymiary 160x260
kwadrat 50x50mm wyszedł 28x28
różnice podczas frezowania różnych elementów wychodzę różne
szerokość freza jest oczywiście uwzględniona
Jacek
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 sie 2008, 18:52
Musisz sprawdzić, czy w opcjach generowania PLT w filtrze eksportowym Corela masz wpisane 1016 jednostek plotera na cal. Jeśli jest inna - będą przekłamania.
Wróć do „STEP2CNC”
