Zakup tokarki TUM 25- na co zwrócić uwagę, pomoc dla amatora
Wybieram się obejrzeć tokarkę TUM 25, chce ją zakupić do mojego przydomowego warsztatu, jak narazie w celach hobbystycznych choć w przyszłości mozę będzie z deko więcej zajęcia...
No i tak, jako że nie mam zbytnio kogo wziąść w celu pomocy przy określeniu jej rzeczywistego stanu, proszę was o wskazówki jak dokonać jej oceny, co pomierzyć za co pociagać itp.
-nie raz słyszałem że dobrym patentem jest przetoczenie dłuższego wałka i zmierzenie go na obydwu końcach, tylko jesli nawet to zrobię to jaka odchyłka jest dopuszczalna ??
-co powinno znajdowac się w komplecie ??
-gdzie występują największe luzy i jakie mniej więcej moga być dopuszczalne ??
-nie poszukuję RARYTASU ale nie chciał bym zakupić totalnego trupa...
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedź
Hmm pracowałem na tej tokarce kiedyś i miałem praktykę w szkole. Jeżeli chodzi o zestaw narzędzi który był w tej tokarce są to 2 pary szczęk lewe i prawe,kieł obrotowy,podpora pod długi materiał(nie pamiętam nazwy),to te główne takie,jeżeli chodzi o luzy to ogólnie to one tam będą na 100 % ale można się z nimi łatwo uporać nie ma większego problemu z naprawą tego, podejdź za tokarkę i staraj się tak jakbyś chciał ten suport zrzucić z maszyny jak tam będą luzy to bardzo źle dla toczenia ale to prosta usterka,zobacz czy w uchwycie nie ma luzów,sprawdź skok uchwytu,jeżeli chodzi o krzywe toczenie to najprawodobniej będą to wyrobione sanie tokarki i będzie trzeba napawać i szlifować koszta dość wielkie,sprawdz też skok na saniach.Ponieważ pod naciskiem obrabianego materiału suport będzie dźwigać w miejscach gdzie jest wyrobione i kilka mm a nawet cm.Szału się nie spodziewaj ale tak jak ci mówię łatwo to opanować te luzy itp ja miałem maszynę porębę taką dość średnią nie pamiętam jaki to model był podszedłem pierwszy raz pod nią od razu na całą długość noża pojechałem i suport chyba 1-2 cm poszedł w górę i miałem stożek,ważną rzeczą są dobrze naostrzone norze,kilka trików pamiętam z pracy na tej maszynie,ale jeżeli jest okazja to bierz ją śmiało.
miron91 pisze:Hmm pracowałem na tej tokarce kiedyś i miałem praktykę w szkole. Jeżeli chodzi o zestaw narzędzi który był w tej tokarce są to 2 pary szczęk lewe i prawe,kieł obrotowy,podpora pod długi materiał(nie pamiętam nazwy),to te główne takie,jeżeli chodzi o luzy to ogólnie to one tam będą na 100 % ale można się z nimi łatwo uporać nie ma większego problemu z naprawą tego, podejdź za tokarkę i staraj się tak jakbyś chciał ten suport zrzucić z maszyny jak tam będą luzy to bardzo źle dla toczenia ale to prosta usterka,zobacz czy w uchwycie nie ma luzów,sprawdź skok uchwytu,jeżeli chodzi o krzywe toczenie to najprawodobniej będą to wyrobione sanie tokarki i będzie trzeba napawać i szlifować koszta dość wielkie,sprawdz też skok na saniach.Ponieważ pod naciskiem obrabianego materiału suport będzie dźwigać w miejscach gdzie jest wyrobione i kilka mm a nawet cm.Szału się nie spodziewaj ale tak jak ci mówię łatwo to opanować te luzy itp ja miałem maszynę porębę taką dość średnią nie pamiętam jaki to model był podszedłem pierwszy raz pod nią od razu na całą długość noża pojechałem i suport chyba 1-2 cm poszedł w górę i miałem stożek,ważną rzeczą są dobrze naostrzone norze,kilka trików pamiętam z pracy na tej maszynie,ale jeżeli jest okazja to bierz ją śmiało.
A jak się napawa łoże tokarki wiesz może bo jestem ciekawy, i jak wyglada dalsza obróbka.
Miałem ta tokarke przez 4 lata, bardzo fajnie sie na niej pracuje, przy niezbyt duzych elementach jest bardzo dokładna. Moc jak na 250 tez jest przyzwoita. Posprawdzaj wszystkie bicia, przetocz jakiś wałek, pomierz w kilku miejscach i bedziesz miał od razu jakiś obraz w jakim stanie jest maszyna. W tum 25 A z tego co sie nie myle nie było hartowanego łoza, warto sprawdzic tez konik, jak jest ponizej osi jest to wkurzające w późniejszych pracach szczególnie przy małych średnicach wierteł.
Przetocz tez krótki wałek ok 100mm fi +- 70 w samym uchwycie czy nie ciągnie stozka.
Poczytaj inne tematy o sprawdzaniu maszyn przed zakupem, forum to kopalnia wiedzy
Andrzej1812,
Mam pytanie , w ilu tematach jeszcze zadasz to samo pytanie?
Resztę wpisów takich samych kasuje...
Nie powtarzaj , jak ktoś będzie znał odpowiedź na pewno Ci odpisze...
I przede wszystkim używaj szukaczki:)
https://www.cnc.info.pl/topics56/tum-25 ... 840,10.htm
- Znawca tematu (min. 80)
Odkopię trochę temat i mam nadzieje że fachowcy mi wybaczą za mój opis. Oglądałem tokarkę tum 25b niestety nie wiem z którego roku, Sprawdziłem na niej luzy cyfrowym miernikiem zegarowym który pokazał :
Pomiar 1
Miernik przyczepiony do łoża a iglica do czoła uchwytu. Breszka i konikiem pchałem i cisnąłem uchwyt tokarski i miernik pokazał 1.86mm luzu
Pomiar 2
Przy zamkniętej nakrętce dzielonej ruszałem kołowrotkiem od przesuwu suportu w 3 miejscach (przy uchwycie, na środku i na końcu łoża) miernik zamocowany na łożu i iglica przyłożona do suportu wynik 0.070mm / 0,012mm / 0.36mm
Pomiar 3
założyłem wałek aluminiowy do uchwytu w celu sprawdzenia szczęk i każdy wypust odcisnął się na wałku
Pomiar 4
Założyłem w uchwyt pręt chromowany tłoczyskowy i zamocowałem statyw z czujnikiem na suporcie i zrobiłem wzdłużne przejazdy w 4 pozycjach w których miernik pokazał 0.01mm
Pomiar 5
Założony pręt (30cm wysunięcie) w uchwycie podzieliłem na 3 częsci. Przy uchwycie, na srodku i na koncu. Następnie przyłożyłem miernik i kręciłem ręką za uchwyt wyniki kolejno 0.02mm / 0.06mm / 0.20mm
Pomiar 6
Miernik przyłożony do góry uchwytu tokarskiego a od dołu brecha i ruchy góra dół . wynik 0.3mm
Pomiar 7
Luz pomiedzy suportem a łożem wynosi 0.56mm MIernik na łożu iglica na suporcie
Pomiar 8
Suport zablokowany a luz na kołowrotku od przesuwu poprzecznego wynosi 1/3 obrotu
Pomiar 9
Łoże jak przy uchwycie tak na koncu wygląda idealnie
Ile warty jest taki sprzęt . Goła tokarka z uchwytem 160mm
Pomiar 1
Pomiar 2
Pomiar 3
Pomiar 4
Pomiar 5
Pomiar 6
Pomiar 7
Pomiar 8
Pomiar 9
