czy któryś z kolegów używa lub ma wiedzę na temat wiertarek stołowych podukcji DDR, a konkretnie WMW Bt 10/1. Masa 135 kg, silnik 1,1 kW dwubiegowy, przekładnia na kołach zębatych w kąpieli olejowej, obroty od 355. Mam okazję nabyć w ładnym stanie, bez luzów, za niezłe pieniądze.
A, że jestem w trakcie remontu WS 15 to zastanawiam się która z wiertarek lepsza, którą wybrać?. Na dwie nie ma miejsca i pieniędzy.
Załączone zdjęcia są przykładowe. Wiertarka w podobnym stanie.
Wiertarka stołowa DDR
Bt 10/1 :
Spindelaufnahme:B 16
Drehzahlen::250-2500 U/min
Ausladung:220 mm
Bohrleistung in Stahl: mm 10 mm
Pinolenhub:100 mm
Tischgröße mit T-Nute :250 x 350 mm
Gesamtleistungsbedarf:380V - 50Hz - 0,70kW
Raumbedarf ca.:800 x 620 x 1.850 mm
Maschinengewicht ca.:175 kg
WS 15
Parametry techniczne wiertarki:
- największa średnica wiercenia : 15 mm
- największa głębokość wiercenia : 90 mm
- największy przesuw po kolumnie : 180 mm
- prędkości obrotowe wrzeciona : 450, 900, 1800, 3000 obr/min.
- moc silnika napędowego : 0,8 kW
- ilość obrotów silnika : 1500 obr/min.
- ciężar wiertarki z silnikiem : ok. 110 kg
Wybór należy do Ciebie, dla mnie ta Bt10 solidniejsza i nie na pasach klin. , uchwyt można wymienić, a tylko "użytkownik prawdę ci powie"
Ausladung:220 mm
Pinolenhub:100 mm
WS 15
W poprzedniej firmie była wiertarka heckert WMW, cichutka aż miło wiercić, ale raczej 10mm góra.
W tamtej był normalnie stożek morsea. wyjmowany specjalnym mechanizmem nad wrzecionem, dźwignia pinoli po wyjęciu zawleczki wychylała sie w drugą stronę i w ten sposób wyciskało sie stożek. Tu czegoś takiego nie widzę. wiec może jest tylko stożek typu b
Ja wybrał bym WMW plus jakiś dobry uchwyt i to wszystko. no chyba że imadełko
o takiej mówię
[/img]
o takiej mówię
[/img]
Wszystko pasuje, trzeba się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Jeśli planujesz czasem użyć większego wiertła - przy napędzie na pasek poluzujesz napinacz i gdy zablokujesz wiertło w otworze, uślizg nastąpi na pasku, nie wykręci Ci rąk i nie uszkodzisz silnika ani przekładni. Przy ręcznej wiertarce na której rzadko mocuje się coś w imadle czy uchwycie ma to ogromne znaczenie.
Jeśli natomiast będziesz wiercił tylko małymi średnicami wierteł i zawsze mocował do wiercenia - jak najbardziej WMW.
Dziękuję za odpowiedzi
wiertarka ma stożek wewnetrzny we wrzecionie MkII
średnica wiercenia - jest napisane 13 mm ale sądząc z budowy można jak w WS 15 - 15 mm
Chociaż bardzo podoba mi się WS15 i ma parę zalet - części zamienne ( chociaż z uwagi na różnych producentów jak przekonałem się na własnej skórze nie zawsze wymiary części zamiennych pasują do posiadanego egzemplarza ) napęd na pasek - sprzęgło bezpieczeństwa, to jednak oglądając dokładnie tą WMW trzeba stwierdzić, że jakość wykonania tej niemieckiej wiertarki jest zdecydowanie lepsza niż Ws - przynajmniej od egzemplarza posiadanego przeze mnie.
