wentylator bocznokanałowy
Witam szanownych forumowiczów
W naszej firmie powstała pewna nieścisłość, ktoś zamówił wentylator bocznokanałowy do stołu podciśnieniowego ale nasz "niby" elektryk nie potrafił go podłączyć mówiąc że jest on zasilany z siły a nie z 230 v.
Czy można ten konkretnie silnik podłączyć bezpośrednio do gniazda 230V bez falownika?
Potrzebuję właściwie tylko informacji tak/nie jeśli się uda to poszukamy elektryka który będzie to potrafił zrobić, jeśli nie to będziemy szukać falownika.
foto w załączniku
[ Dodano: 2015-04-18, 15:42 ]
załącznik
[ Dodano: 2015-04-18, 15:46 ]
zał.
[ Dodano: 2015-04-18, 15:48 ]
foto w załączniku
załącznik
zał.
Dziękuję za odpowiedź, o tyle nam pomogło że nie będziemy musieli płacić za dwa przyjazdy elektryka pierwszy aby stwierdzić że potrzebny falownik a drugi żeby go podłączyć
Czy taki falownik będzie ok ?
http://allegro.pl/falownik-eaton-moelle ... 54690.html
Jeśli jest na tyle danych można policzyć czy starczy mu mocy na 230 z kond. , jeśli nie ma to warto z kondensatorem choć by spróbować- w kontrolowanych warunkach oczywiście. Mocy będziesz miał około 70% moment rozruchowy 30 % - przy wentylatorze to nie problem. Kondensator do silnika ze zdjęcia 77mikro.
Kondensator jest znacznie tańszym rozwiązaniem, no chyba że dla firmy parę stówek w tą czy w tą różnicy nie robi to falownik polecam od razu
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 11:59 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
